Programador ART2003 para PIC18Fxxxx
| #1 Programador ART2003 para PIC18Fxxxx |
Andres Cuenca
Moderador
Este es el documento al que hace alusión Mamu, en el se muestra el plano diagrama eléctrico del programador ART2003 PIC18Fxxxx Programmer.
Saludos. |
Ultima edición por Andres Cuenca el 29 Mar 2007, 12:21 am, editado 1 vez |
MaMu
Ese mismo circuito es el que use en mis ensayos con el 18F2550 y anda de maravillas.
Nota :funciona correctamente utilizando el WinPic800. Aqui les dejo el DataSheet del 18F2550 y compatibles. Grandiosos PicMicros destinados al manejo del USB 1.1 y 2.0. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632b.pdf ACLARACION IMPORTANTE Antes que nada, quiciera comentarles a quienes quieran realizar algun tipo de prueba en el manejo de estos Pic's, que va a experimentar ciertas fallas a la hora de testear su dispositivo USB con PicMicro. Esto se debe a que no es lo mismo utilizar el port USB que viene OnBoard, es decir incorporado al motherboard, que utilizarlo desde alguna extención frontal (segun el case o motherboard). La explicación es muy sencilla, lamentablemente los fabricantes emplean conectores de cable de muy baja calidad, lo que ocaciona dificultades a la hora de realizar algun tipo de pruebas. Por tal motivo recomiendo que utilicen el USB OnBoard. A nivel de soft recomiendo que utilicen drivers USB, que si bien sean actualizados, fijense que compartan las dos versiones, 1.1 y 2.0, para evitar problemas de comunicación y/o cuelgues, y recuerden, no hay dos computadoras iguales. |
| #4 |
lady
Mamu, muchas gracias por tu colaboracion la pondre a funcionar apenas consiga los IC,
queria preguntar si tienes informacion para el manejo del protocolo irda, es que no he logrado conseguir comercialmente en Colombia el mcp 2150 Gracias Lady J. |
| #5 |
MaMu
lady escribió: Mamu, muchas gracias por tu colaboracion la pondre a funcionar apenas consiga los IC, Lady, conseguir un circuito de aplicación IrDa es bastante complicado, ya que el manejo de este protocolo se logra utilizando IC que ya vienen preparado para eso. Si lo que queres es información sobre el protocolo, podrias hecharle una mirada al IrLap (IrDa sobre Linux), que esta muy bien explicado, sin ir mas lejos el IrDa es un protocolo serial, pero al tener una forma de transmisión diferente al serie, es bastante diferente a este ultimo. Siento curiosidad... que interface o control tenés pensado hacer?, quizas tu respuesta facilite la busqueda. Si encuentro algunos apuntes sobre IrDa que tenia, intentare publicarlo. Saludos. Edit 1 Mira, buscando en el foro encontre este post, donde tu compatriota Li-ion ha volcado algunos links sobre ese dispositivo IrDa, pegate una vuelta http://www.forosdeelectronica.com/post-82.html Sino, puedes buscar circuitos comerciales tipicos, como el IrDa de HP http://tams-www.informatik.uni.....ematic.jpg Otros
| #6 |
lady
Voy a revizar y les cuento gracias, estaba viendo las notas de aplicacion que da microchip para irda y que tambien me servian para plm mcp 2140-2150-2120
gracias chao |
| #7 Re: Transmision por usb |
yennisanchez
plaza hola yo tambien estoy muy interesada en la comunicacion entre un pic que en mi caso es el 18f4550 y la interface USB de labview por favor te lo afradeceria pues estoy realizando un proyecto que es un mouse por medio de los ojos y para la interfaz entre el pic y el pc necesito esto
| #8 |
tiopepe123
si no me falla la memoria ese era uno de los ejemplos que hay en microchip.com
| #9 |
Braulio
Hola todos, soy nuevo en esto y estudio electronica, tengo que armar un brazo robotico y controlarlo con la PC por puerto USB, no se por donde empezar, solo tengo la idea de usar el microcontrolador AT89C52 (que se programar) o algun PIC (no se cual sera mejor para este caso) y agradeceré mucho a quien me pueda ayudar con informacion o consejos.
SALU2 BRAULIO |
| #10 |
maunix
| Otros temas de interés | |
| Generar audio con PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
