Foros de Electrónica
Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
#1  Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
jmurcia
citar
Tengo que controlar la presion que es suministrada a unas electrovalvulas y estas a su vez se encargan del movimiento de unos Grippers... En este caso que seria mejo utilizar para controlar la presion?... Si alguien sabe la respuesta le agradeceria muchisimo..!!!
Saludos...!
#2
tiopepe123
Colaborador
citar
Un PLC es un aparato programable para uso industrial o traducido, es un microcontrolador y toda la parefarnalia necesaria para controlar los reles y pulsadores de una forma facil para los electricistas. Con un diseño robusto y fiables, como quien dice es como comprar una tele ya todo hecho y comprobado.
Un pic es un chip de la casa microchip, es un microcontrolador que debes programarlo todo con un lenguaje, diseñar las entradas y salidas, hacer la fuente de tension...
Un PLC se utiliza en la industria por que esta homologado y es facil montar y programar.
Un PIC se utiliza para prototipos, circuitos especiales, para ahorarse unas pesetillas si el tiempo de diseño no cuenta.
Para el pic es necesario tener un conocimiento de la electronica suficiente.
En principio por tu pregunta deduzco que tu nivel de electronica es bastante basico por lo que te recomiendo un PLC.
Hay plc muy sencillos y "baratos" tipo logo de siemens, son bastante limitados pero lo mismo ya tienes suficiente para tus necesidades. Debes mirar el numero de entradas y salidas que necesitas.
#3
jmurcia
citar
Muchas Gracias por la explicación...Entendi muy, bien aunque no se mucho de este campo pero estoy aprendiendo...
#4  mas diferencias sobre un plc y un pic
overgeo
citar
Wenas, me gustaria añadir una cosa a las ya dichas por tiopepe. Tanto el plc como el pic tienen el mismo proposito controlar, pero el pic se utiliza mas para control embedido (http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system), basicamente el control embedido consiste en q tu tienes una plaquita con tu microcontrolador y demas elementos necesarios y el microcontrolador es el q se encarga de llevar a cabo el control, por ejemplo en un coche para controlar la presion de las ruedas, el aceite, el consumo etc, se usa siempre este tipo de control, por el pequeño espacio q ocupa, su bajo coste una vez diseñado y su bajo consumo.
En cambio el plc se usa para control industrial, donde en muchos casos no tienes problemas de espacio, ni de consumo, la razon para usar un plc es pq es ams facil de programar, es muy facil de ampliar el sistema, y resulta mas facil conectarse a redes ethernet o profibus con un plc q con un pic, y esta especialmente pensado para llevar a cabo control en tiempo real y muchas razones mas q ahora no se me ocurren :p.
Para tu caso q es una aplicacion a priori no muy compleja la mejor solucion seria el control embedido, pero como te dijo tiopepe necesitas unos conocimientos minimos, con un plc ya te digo yo q la broma te va a salir cara, el coste del plc estara entre 2000 y 3000 euros contando con la tarjeta de entradas analogicas y luego echale otros 2000 euros en el programa para programar el plc, o sea q el plc sale caro, estos precios serian si comparas un automata s7-300 de siemens, los demas automatas, rockwell, omron... supongo q tendran un coste aprecido, pero no lo se a ciencia cierta. Los conocimientos minimos q necesitas para el control embedido no son nada del otro mundo, simplemente saber hacer plaquitas, y si sabes programar en c, pos ya sabes programar el pic, y luego unos conocimientos añadidos de electronica pero q si te pones en serio con el tema los cogeras seguro y en no mucho tiempo, ademas q con los wenos foros q hay por internet (como este Razz) donde puedes preguntar todas tus dudas no tendras muchos inconvenientes en hacer avanzar tu aplicacion.
En tu caso si por ejemplo trabajas en una empresa en la q con posterioridad vais a hacer muchos trabajos de automatizacion y control, pues haced el desembolso y comprad el plc ya q una vez comprados los elementos basicos para ampliar el sistema con añadir otro modulod e entradas o salidas al plc y ya esta ampliado, como ves la ampliacion del sistema es inmediata. Si por contra solo tienes pensado hacer eso pues lo mejor seria hacer el control embebido pq el coste del plc cre q se te dispara, y con el control embedido vas a poder hacer un control exactamente de potente q con el plc.
Weno espero q n te haya aburrido el rollo y q te haya sido de ayuda, dices q tienes q controlar la presion de unas valvulas, supongo q controlar te referiras a control PID o alguno similar no?, si sigues interesado en el tema postea todas tus dudas y ya te podre ayudar mejor y recomendarte mejor q usar.
Saludos, overgeo.
#5  Re: Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso
MaMu
citar
jmurcia escribió:
Re: Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
1º PIC = Microcontrolador
2º PLC = Controlador Lógico Programable
Estos dos términos estan muy diferenciados, ya que el Microcontrolador es un Microprocesador embebido dentro de un sistema de Microprocesado, es decir, en un mismo encapsulado Microprocesador propiamente dicho, memoria Ram, Rom, Puertos, etc.
Un PLC es un dispostivo que puede o no tener una circuiteria Microprocesada o Microcontrolada, de forma interna o externa, a pesar de que lo más comun es que presenten una estructura Microcontrolada e interfaceada a PC y/o entre varios PLC por medio de protocolos especificos, como es el caso de ModBus y ModBus+.
Para que te des una idea, la diferencia que existe entre estos conceptos es la misma que entre Microprocesador y toda tu computadora. Podés sacar tus propias concluciones.
tiopepe123
Colaborador
citar
un plc de gama baja
http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/logo/logo.htm
#7
overgeo
citar
Segun posteo en el mensaje inicial queria controlar la presion que es suministrada a unas electrovalvulas, el logo no lo podria utilizar pq no tiene posibilidad de conectar entradas analogicas asi q no tendria ninguna forma de saber la presion q le suministra a las valvulas. Un saludo.
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
Igual que windows existe otro mundo llamado linux.
Te lo digo porque hay otros fabricantes que tambien tienen gama baja y puede que alguno tenga entrada analogica. Te recomiendo que te pases por un almacen electrico y preguntes en persona para que te asesoren, ellos saben mejor que nadie lo que hay y puden venderte.
#9
Aristides
citar
Si tenés ganas de leer en inglés, en este artículo están explicados los componentes internos de un PLC y los circuitos asociados a las I/O:
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol5/col/nv105.pdf
#10
thors
citar
sin entrar en mas discucion hay otra alternativa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
los llamdos controladores universales en el mundo industrial
tienen entradas configurables RTD , termopar , mVolt . 0-20,4-20
traen display para PV ( valor del proceso ) y SP ( set poin)
y salida por rele y algunos con posibilidas de salidas analogas de fabrica o cambiables
traen PID ,modulacion hysterisis etc
son montables en panel
fuentes ajustables
y el valor estara mas barato que un plc y es mas costoso que un sistema embebido
pero es llegar y conectar no necesitas cmputadora para programarlos lees los valores directamente modificables cuantas veces necesites
etc
en general los fabricantes de plc tinen estos CONTROLADORES UNIVERSALES
chauuuu
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos % de diferencia de género en la UBA.
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
Foros de Electronica
