Foros de Electrónica
Como conectar un motor de 12V DC con un transistor?
#1  Como conectar un motor de 12V DC con un transistor?
Electronicko
citar
Hola, tengo el siguiente problema tengo una fuente de 12 V DC con la que alimento un CI 7805 para mantener 5V fijos en la salida, con esos 5V alimento un 555 en configuración astable, el que me entrega pulsos de 5 V de amplitud, con los que puedo saturar un transistor NPN, para que este pueda conectar un motor de 12 V DC. (tal como se puede ver en la figura adjunta)
El problema es que cuando el transistor se satura no logra dar paso a los 12V para que el motor pueda funcionar. Realicé varias pruebas con diferentes transistores NPN y diferentes HFE pero con todos ellos el resultado fue el mismo solo pasan 5V DC y no los 12 que necesito para activar el motor.
Lo anterior lo comprobé, porque las mediciones que hice con un voltímetro fueron tomadas con el motor desconectado, para ver cuanto voltaje estaba entregando el transistor en el emisor.
También polaricé la base del transistor con varios valores de resistencias usando unas mas bajas incluso 100 ohms, pero al parecer el problema no está ahí.
Se me exigió no utilizar Relees ante lo cual si alguien conoce algun transistor de potencia o logra visualizar el error de mi circuito de antemano muchas gracias.
#2
juanemiliob
citar
yo hize un circuito parecido... lo que tenes que hacer es comandar un rele con un transistor (bc548), conectando el rele al colector del transistor con una resistencia. en anti paralelo para evitar la fuerza contraelectromotriz producida por el movimiento del motor,(ley de lens). despues conectas los 12 volt a el rele y ahi el motor. si tienes alguna duda.. me avsas y te subo el circuito.saludos.. por las dudas mi mail es juanemiliob@gmail.com
#3
Guille DJ
citar
no puede usar reles, cuanta I consume el motor????? seria un dato importante para ver que tipo de transistor poner,ademas prueba a poner el motor en la patilla de colector, aver cual es el resultado, y unes emisor a negativo 12v, en fin prueba las variables, intentalo y nos cuentas
un saludo
#4  Hola
Electronicko
citar
juanemiliob escribió: yo hize un circuito parecido... lo que tenes que hacer es comandar un rele con un transistor (bc548), conectando el rele al colector del transistor con una resistencia. en anti paralelo para evitar la fuerza contraelectromotriz producida por el movimiento del motor,(ley de lens). despues conectas los 12 volt a el rele y ahi el motor. si tienes alguna duda.. me avsas y te subo el circuito.saludos.. por las dudas mi mail es juanemiliob@gmail.com
Gracias, pero se me exigió que no utilizara relees, sino ya lo tendría resuleto, en todo caso no entendi bien lo de la " resistencia. en anti paralelo para evitar la fuerza contraelectromotriz producida por movimiento del motor,(ley de lens). " asi es que te enviaré un mail para ilustrarme en ese punto.
Guille DJ escribió: no puede usar reles, cuanta I consume el motor????? seria un dato importante para ver que tipo de transistor poner,ademas prueba a poner el motor en la patilla de colector, aver cual es el resultado, y unes emisor a negativo 12v, en fin prueba las variables, intentalo y nos cuentas
un saludo
El motor consume del orden de 60 mA, y ya intenté conectar el motor en el colector, pero no importa la configuración ya que siempre solo pasan 5 V en vez de los 12 que se supone que deberían pasar.
Gracias estamos en contacto ;)
#5
gu1llermo
citar
Echale un vistazo a esta página, quizás te sirva:
http://picmania.garcia-cuervo.com/Electronica_Basica.htm
#6  gracias.
Electronicko
citar
Okis gracias, la revisaré, mas tarde comento.
Saludos.!!!!
#7
Electron666
citar
Yo intentaria con 2 transistores en Darlington.
Tambien puedes intentar montar un tiristor.
Ya me contoras. Un saludo
#8  Gracias...
Electronicko
citar
Muchas gracias a todos por su ayuda, ahora logré solucionar el problema, a continuación posteo e esquemático, por si a alguien le sirve.
#9
ELECTRONICA
citar
Lo unico que debias hacer es llevar el emisor del transistor a tierra y el motor entre el positivo (12v) y el colector. De esta forma cuando el transistor se satura se coloca una tierra virtual en el colector y el motor podra funcionar...
#10  talvez...
Electronicko
citar
ELECTRONICA escribió: Lo unico que debias hacer es llevar el emisor del transistor a tierra y el motor entre el positivo (12v) y el colector. De esta forma cuando el transistor se satura se coloca una tierra virtual en el colector y el motor podra funcionar...
No electronica si ya lo probé asi, pero no me funciona, quizás si me envias un esquemático logre captar alguna idea tuya que pudiera estar mal interpretando en tu explicación. Pero hasta ahora la única forma que he logrado hacer funcionar el motor es como se muestra en el siguiente circuito, el cual ya comprobé en forma experimental.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
