motor cc es lineal?
| #1 motor cc es lineal? |
| #2 Re: motor cc es lineal? |
maunix
hawk360 escribió: Las rpm de un motor cc son lineales respecto a la tension aplicada? Me explico. Si un motor diseñado para funcionar a 7,2 V lo conecto a 12 V me girara a 175*12/7,2= 292 rpm????? Qué tipo de motor es? qué tipo de circuito excitador tiene? serie? paralelo? resonante? Hasta donde sé, no tienen respuesta lineal V vs RPM. Saludos |
tiopepe123
En principio es lineal donde la relacion es corriente/rpm.
Pero con motores pequenos y altas revoluciones dejan de serlos debido principalmente al colector de delgas. Si has visto un taladro electrico, pues es un motor DC donde el rotor donde salen las chispas convierte la tension de alterna a continua. Pues esas chispas, revotes de las escobillas principalmente hacen perder la linealidad. Ademas si subres la tension lo estas sobrealimentando y poede que no pueda disipar la temperatura estropeandose en poco tiempo. Si quieres conseguir mayor velocidad mejor utilizar engranajes o poleas. |
| #4 |
hawk360
Pues el circuito excitador no tngo ni idea de cual tiene. Es un motor con reductor y lo q kiero es aumentar velocidad sin perder fuerza. Asi q si le cambio los engranajes perderia fuerza.
| #5 |
santiesteva
hola, si puedes aislar la excitatriz, (el estator) disminuiendo la tension de alimentacion, conseguiras mas revoluciones.
Respecto al par, debes tener en cuenta que el par motor debe ser superior al par resistente de la carga, de lo contrario el motor bajaria de revoluciones y aumetaria su consumo. |
| Otros temas de interés | |
| Lm350 no varia a la tension deseada | |
| Transformador defectuoso 1,5v varia en 1v a 1,8v | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Elevador de 5 vdc a 12 vdc | |
| Conversor de 12 V a 220 V | |
