Foros de Electrónica
Circuito de intermitentes
#1  Circuito de intermitentes
Joe016
citar
Saludos a tod@s.
Como veis soy nuevo en este foro. Estoy estudiando Ingeniera en electronica y quisiera preguntaros una cosilla.
Hace cosa de un mes vi una pagina donde ponia el esquema electronico y los componentes que habia que utilizar para fabricarme unos intermitentes que hiban conectado a 12V.
Tengo una moto a la que poner intermitentes y me gustaria poder hacerme mis trabajos para asi practicar con las soldaduras.
¿sabeis donde puede haber un esquema para hacer unos intermitente?
Muchisimas gracias de antemano :D :D :D
#2
Andres Cuenca
citar
Puedes utilizar el timer LM555 o NE555 configurado como multivibrador astable, al cual le agregas a la salida un transistor para manejar una mayor corriente (como se muestra en el circuito), y así poder conectar el bombillo incandescente.
Las siguientes ecuaciones te permitirán calcular el tiempo de intermitencia:
El tiempo de carga (salida en estado alto) esta dado por:
t1 = 0.693 (RA + RB) C
El tiempo de descarga (salida en estado bajo) esta dado por:
t2 = 0.693 (RB) C
El periodo de la oscilación:
T = t1 + t2 = 0.693 (RA +2RB) C
La frecuencia:
f = 1/T = 1.44 / ((RA + 2RB) * C )
Para mas información, visita este enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
Ultima edición por Andres Cuenca el 03 May 2006, 11:03 pm, editado 1 vez
#3
Joe016
citar
MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
Muy bueno el esquema. En cuanto llegue el lunes, voy a la tienda y me monto el circuito. Este era el que yo buscaba. La verdad es que con este circuito me ahorro algo de tamaño y peso.
Muchas gracias de nuevo. A seguir bien!!! :D :D
#4
Joe016
citar
Hola de nuevo.
Sabes de algun valor de referencia sobre las resistencias y el condensador?
Mi intención es que LM oscile hasta que yo corte la alimentacion (situación de corte del Transistor) desde el mando.
Con que vaya a la tienda y les diga que necesito un transistor que soporte 12V valdra? Es que no se exactamente la cantidad de corriente que pueda darme la moto.
Un fuerte saludo y muchisimas gracias nuevamente. :D
#5
Andres Cuenca
citar
El valor de las resistencias y el condensador depende de la frecuencia que tu le quieras dar a la intermitencia y se calculan con las formulas que te di anteriormente.
En cuanto al transistor a utilizar depende de la corriente que te pida la lámpara, para una lámpara de 25W la corriente es de 25W/12V=2.08 Amperios. Por practicidad puedes usar un transistor TIP41 que te soporta (con disipador) hasta lámparas de 100W a 12V.
Ultima edición por Andres Cuenca el 21 Oct 2005, 2:38 pm, editado 1 vez
#6
Joe016
citar
OK, muchas gracias. Creo que la lampara es de 10W. Asi que unos 0.83A.
Con este transistor tendre de sobra me inmagino. Crees que hara falta la colocacion de un radiador para disipar el calr generado por el transistor si solo se va a utilizar 5 segundos?(igual es una pregunta tonta).
Muchas gracias :D
#7
Andres Cuenca
citar
Para 0.83 Amperios el TIP41 no necesita disipador, asi que lo puedes usar tranquilamente.
Joe016
citar
Hola Li-ion. he comprado condensadores electrolíticos, valdrán perfectamente?
he comprado de diferentes medidas para ir probando, al igual que las resistencias.
Gracias de antemano, saludos
#9
Andres Cuenca
citar
Solo es cuestión de probar, en cuanto al condensador electrolítico ten cuidado con la polaridad, la tierra es el negativo.
#10
Joe016
citar
Ya he montado el circuito. primeramente lo hice en una placa board casera y con el transistor BC147 funcionaba a la perfección. Cuando he montado el TIP41 no funcionaba, no parpadeaba. pueda ser que el Tip41 haya modificad el circuito? ( Las patillas del BC147 y el TIP41 no son las mismas ya que en el TIP41 la base es la primera patilla)
Muchas gracias de antemano, saludos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
