kudox
| Mensajes: 19 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 5:53 am |
estoy buscando un esquema radio control de unos cuantos canales pero solo encuentro circuitos basados en la recepcion y emision por infrarojos. me gustaria tb saber aproximadamente el alcance del circuito gracias.
VichoT
| Mensajes: 330 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 9:09 am |
Holas.kudox. el alcanze lo da mayoritariamente el LED emisor..la potencia con que trabaje el CTO y las condiciones de luz ambientales.
BYE!
kudox
| Mensajes: 19 |
| Publicado: Lun Sep 25, 2006 11:10 am |
he estado leyendo por ahi y con ir no se consige una distancia de mas de 10 metros. sabeis de algun circuito por rf o fm que tenga 20metros o mas y disponga de al menos 8 canales?
VichoT
| Mensajes: 330 |
| Publicado: Mar Sep 26, 2006 7:24 pm |
Holas.kudox. los canales los podes hacer sin problemas...si tomas un transmisor en FM por ejemplo..cada canal (tomando analogia con un sistema de transmision de aidio) cada canal podria ser un tono distinto y el receptor tendria que estar calibrado par cada canal/tono.
podrias poner en el receptor al oscilador un generador de rampa que abarke el ancho de banda de tu emisora y asi poder rastrear que tono esta activo en ese momento..essolo una idea netamente teorica per quien sabe.
BYE!
kudox
| Mensajes: 19 |
| Publicado: Mie Sep 27, 2006 10:12 am |
TENIA PENSADO HACER ESO. CONSTRUIR UN TRANSMISOR Y UN RECEPTOR DE AUDIO Y LUEGO PONERLE A CADA CANAL UN TONO PERO COMO PUEDO HACERLO? TRANMISORES Y RECEPTORES DE SONIDO HAY CIENTOS POR LO QUE NO HAY PROBLEMA PERO COMO PUEDO HACER QUE ME ENVIE UN TONO Y LUEGO QUE EL RECEPTOR DETECTE ESE TONO Y ME ABRA O ME CIERRA ESE CANAL?
VichoT
| Mensajes: 330 |
| Publicado: Vie Sep 29, 2006 9:09 pm |
Holas.kudox.perdon por el retraso pero tengo la cabeza en otra parte.....jejejeje.
Ok siguiendo nuestro tema te puedo sugerir que para el emisor uses un generador de tono varaible.busca un pequeño oscilador de audio que se peuda variar su tono con solo un potenciometro asi cada pulsador tendra us resistencia y generara su propio tono que ira hasta el transmisor.
para el receptor no le he dado muchas viueltas al oscilador y la rampa aisesque te suguero que pruebes un receptor ordinario y en la pare de deteccion de audio tengas en paralelo tantos foltros pasabanda como tonos as escogido ene l emisor asi cuando un tono este presente en la señalde transmision el filtropasabanda ajustado aese tono (y no otro) se activara generando uana señal que recogeras la adaptaras y listo.
Espero te sirvan estas sugerencias....
BYE!
