Intro a los Amplificadores Operacionales - Mini Tutorial
| #1 Intro a los Amplificadores Operacionales - Mini Tutorial |
Marcelo
Amplificadores Operacionales - PARTE 2
AJUSTE DEL OFFSET En la primera parte de este minitutorial terminamos explicando el offset de tensión de los amplificadores operacionales. Este es un efecto intrínseco no deseado de estos dispositivos que nos gustaría poder eliminar. El offset de tensión, lo podemos ajustar variando una de las entradas del amplificador a fin de que anule o compense la tensión a la salida: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp5.jpg" /img> a este procedimiento se le llama ajuste de offset o “null-balance” que es un término que solemos encontrarnos cuando leemos sobre electrónica. Este ajuste es muy importante cuando usamos los operacionales en circuitos de medición. Pero ustedes se preguntarán, “si utilizo la entrada invertida para ajustar el offset, ¿Cómo uso el amplificador?”. Con esto en vista, los diseñadores proveen de dos pines en los encapsulados, que sirven para conectar la resistencia variable y ajustar el offset. A estos terminales se les acostumbran denominar como “offsett null” en los chips de op-amp. Las hojas de datos de los operacionales indican como usar el “offset null”. CORRIENTE DE BIAS Ahora bien, si observaron antes el esquema básico del operacional, se habrán dado cuenta que las dos entradas son prácticamente las bases de sendos transistores. Pues como todo transistor requiere de una corriente de base y de una resistencia de base para polarizarlo. Estas corrientes de base son muy pequeñas (en el orden de nano o micro amperios en amplificadores con entradas bipolares - transistores BJT) pero producirán una caída de tensión en cualquier resistencia de base que coloquemos a las entradas + o -; Para el siguiente circuito, si las dos resistencias de base en las entradas son exactamente iguales, la tensión de salida Vo del operacional debe ser cero: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp6.jpg" /img> Si estas resistencias difieren en su valor, el operacional tendrá una tensión de salida espuria similar a la que vimos en el offset de tensión. Por esta razón, deberemos tener mucho cuidado de que las resistencias equivalentes de los circuitos generadores de las señales en los terminales de entradas sean lo más parecidas posible entre ellas, pues si no desbalancearemos el operacional. Este offset también puede ser corregido con el “offset null”. A las corrientes que circulan por Rb1 y Rb2 se les llaman corrientes de BIAS o “BIAS currents” y al desbalance que ocasiona se le llama “offset de corriente de entrada” o “Input offset Current” (Los términos en Inglés son para que se acostumbren a estos conceptos comunes en electrónica) EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL SIN REALIMENTACIÓN Veamos ahora este amplificador operacional: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp7.jpg" /img> Si hacemos una tabla variando Vi desde –Infinito hasta Infinito y midiendo Vo, y los graficáramos, obtendríamos una curva como la siguiente: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/Graphic1.jpg" /img> Nota: Los valores mostrados no son reales y se expresan con números sencillo con fines de facilitar el ejemplo. Este gráfico nos expresa la función de transferencia del amplificador operacional ideal. Los puntos donde la curva se hace paralela al eje Vi indican la tensión de saturación (positiva y negativa). La pendiente de la recta en la zona lineal es la ganancia G del op-amp. Escojamos dos puntos cualesquiera de la parte recta, por ejemplo: (-0,005,-10) y (0,004,8) (créanme que estos son dos puntos de la parte recta y recuerden que el eje X está en miliVoltios y el Y en Voltios, de allí los decimales); para este caso hipotético la ganancia sería: G= (8-(-10)) / (0,004-(-0,005)) = 18/0,009 = 2000 Este amplificador tendría una ganancia de G=2000. Si el amplificador operacional no tiene realimentación, el offset en sus entradas cambiará en forma descontrolada en la medida que dichas entradas varíen, haciendo que el op-amp trabaje en una forma inestable y no podremos tener lo que se llama un “punto de trabajo”. Nuestro circuito estará siempre en +Vsat o en -Vsat. Para lo único que podemos usar un amplificador operacional en lazo abierto es para COMPARAR cuando una de las entradas es mayor que la otra. Así obtenemos un COMPARADOR: 1. Cuando V+ es mayor que V-, la salida Vo es +Vsat 2. Cuando V- es mayor que V+, la salida Vo es –Vsat No se vayan a confundir con los signos: V+ podría valer 3 milivoltios y V- unos 2 milivoltios, con lo que Vo se iría a +Vsat (+12 voltios en nuestro ejemplo). Por otro lado y en otra circunstancia V+ podría valer 3 milivoltios y V- unos 5 milivoltios, con lo que Vo se iría a -Vsat (-12 voltios en nuestro ejemplo) Recuerden que Vi = (V+) – (V-) por lo que en el primer caso Vi = 3-2 = 1 milivoltio y en el segundo caso Vi = 3 – 5 = -2 milivoltios. La curva de este COMPARADOR ideal sería algo como esto: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/Graphic2.jpg" /img> Fíjense que si vemos el valor de G, esta sería INFINITO (pendiente vertical), en la realidad esto se indicado por una ganancia muy grande. Los comparadores pueden ser INVERSORES o NO INVERSORES dependiendo como conectemos las señales a la entrada del amplificador operacional. En la práctica, si queremos un comparador no inversor, pondremos la señal de referencia en la entrada invertida (V-) y la señal que queremos comparar entraría por V+. Así podemos saber cuando la señal monitoreada es mayor o menor que la referencia y actuar en consecuencia. Así, en Vo mediríamos +Vsat cuando la señal monitoreada es más grande que la de referencia y -Vsat en caso contrario. Si deseamos invertir la salida (lógica negativa), las conectaremos al revés. En este caso en Vo mediríamos -Vsat cuando la señal monitoreada es más grande que la de referencia y +Vsat en caso contrario. Hemos visto la primera y más simple aplicación práctica del op-amp, en la próxima entrega entraremos a ver otros circuitos básicos y fundamentales realizados con estos útiles dispositivos. Saludos, Marcelo. |
Marcelo
Amplificadores Operacionales - PARTE 3
ALGUNAS APLICACIONES Vamos a ver algunas aplicaciones básicas más que podemos encontrar hachas con los amplificadores operacionales. Existen muchas más y prácticamente el límite lo establece el ingenio y habilidad del diseñador electrónico. 1) AMPLIFICADORES LINEALES Para poder utiliza un amplificador operacional como un amplificador lineal es decir, la salida es una copia de la entrada pero amplificada, deberemos hacer una realimentación de la salida en la entrada invertida del op-amp. Dependiendo de cómo se haga esa realimentación de la señal de salida, se crearán distintos amplificadores lineales con diferentes características. Para esta explicación, emplearemos un divisor de tensión o voltaje, a fin de tomar solo una muestra de la señal de salida que llevaremos a la entrada invertida. <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp8.jpg" /img> Con esta configuración hacemos un AMPLIFICADOR LINEAL NO INVERSOR. Al hacer la realimentación, se establece lo que se denomina “Ganancia de lazo”. Esta ganancia, que hemos marcado como G’, viene dada por la siguiente ecuación: G’ = (R1/R2) + 1 y se de debe diseñar para que sea mucho menor que G, la ganancia del amplificador En estas condiciones, la resistencia de entrada de todo el amplificador se ve modificada y valdrá: Ri’ = Ri * (G/G’) y la de salida será: Ro’ = Ro * (G`/G) Fíjense como la resistencia de entrada se incrementa mucho con el lazo de realimentación mientras que la de salida se disminuye significativamente. En la práctica se alcanzan valores de Ri mayores a 1M Ohm y de salida Ro menores a 1 Ohm (muy pequeña). Resumiendo las características de este amplificador tenemos que: 1) La señal de salida está en fase con la de la entrada. 2) La ganancia de lazo depende únicamente de R1 y R2 3) La resistencia de entrada es muy grande 4) La resistencia de salida es muy baja 5) Su utilización típica es en amplificadores de audio y circuitos de medición. 6) Sirve como “aislador” de señales espurias conectadas a él, eliminándolas por la realimentación. 7) La realimentación elimina los efectos negativos que pudieran aparecer entre la entrada y la salida del amplificador. Como ejemplo del punto 7, si una resistencia se conecta en serie con la salida del amplificador lineal no inversor, ella aumentará la resistencia de salida de éste en forma aditiva. Si esto no es deseado, la resistencia en serie se puede colocar dentro del lazo de realimentación reduciendo su efecto aditivo a la salida: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp9.jpg" /img> ¿Se acuerdan de lo que hablamos sobre los push pull al comienzo del minitutorial?. Ese tipo de circuitos también se utilizan para aumentar el suministro de corriente en los circuitos. Si quisiéramos aumentar la corriente a la salida de nuestro amplificador, podríamos hacer algo como esto: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp10.jpg" /img> El problema es que este tipo de circuito produce distorsión a la señal de salida. Una vez más, introduciendo el push-pull dentro del bucle de realimentación, reducimos y prácticamente eliminamos esa distorsión: <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp11.jpg" /img> 2) SEGUIDORES DE VOLTAJE ¿Qué pasaría si elimináramos las resistencias del divisor de tensión en el amplificador lineal y mantuviéramos el bucle de realimentación? <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp8a.jpg" /img> Como R1 la hemos sustituido por un cable y R2 la eliminamos, R1=0 y R2=infinito. y si vemos las ecuaciones del amplificador lineal veríamos que: G’ = 1 Ri’ = G * Ri Ro’ = Ro / G La ganancia de lazo de este amplificador es 1, y es la mínima que puede tener un amplificador lineal. Que tenga una ganancia de lazo igual a 1 implica que la señal a la entrada es exactamente igual a la de salida. A este circuito se le llama amplificador de ganancia 1 o seguidor de voltaje. Resumiendo las características de este amplificador tenemos que: 8) La señal de salida está en fase con la de la entrada. 9) La ganancia de lazo es 1 10) La resistencia de entrada es grandísima 11) La resistencia de salida es bajísima 12) Su utilización típica es en acopladores de impedancia, amplificadores de audio y circuitos de medición. 3) AMPLIFICADOR LINEAL INVERSOR Este tipo de amplificadores funciona de manera similar a los no inversores, pero a la salida se obtiene una señal que está desfada en 180º respecto a la de entrada. <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/Graphic7.jpg" /img> La ganancia de lazo y resistencias de entrada y salida de estos amplificadores inversores vienen dados por las siguientes ecuaciones. G’ = R1 / R2 Ri’ = R2 Ro’ = Ro * (1+G’)/G 4) AMPLIFICADOR SUMADOR <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/OpAmp/opamp14.jpg" /img> Este amplificador suma las señales de entrada desde R1 hasta Rn y luego son amplificadas. Si V1, V2, V3…. Vn son las señales de entrada, entonces la señal de salida Vo viene dada por: Vo = 1/Rf * (V1*R1 + V2*R2 + V3*R3 + …..Vn*Rn) Estas son algunas de las aplicaciones básicas que se pueden realizar con un amplificador operacional. Así como éstas, podemos hacer otros circuitos básicos como Rectificadores, Cambiadores de Fase, Rectificadores de Señales, Osciladores Astables, Schmitt Triggers y muchas otras más. Un aspecto importante de los amplificadores operacionales que no se trata en este minitutorial, es su respuesta en frecuencia. El ancho de banda operativo de los op-amp no es infinito y depende de su diseño de fábrica, por lo que para desarrollar las aplicaciones deberemos echar mano de las “datasheet” del fabricante para observar estos parámetros. Es necesario entonces que investiguen referente a esto pues es parte fundamental de los diseño que incluyen estos componentes. Al igual que para el offset existen pines disponibles para realizar su ajuste, algunos componentes también suministran pines adicionales para realizar una compensación de respuesta en frecuencia de forma externa, por medio de circuitos RC conectados a ellos a fin de aumentar su ancho de banda. Hay mucho más que investigar respecto a los amplificadores operacionales, pero conociendo los fundamentos y sus configuraciones básicas, podremos más o menos intuir la función que están realizando estos dispositivos al observar esquemáticos complejos que los incluyen. Espero que este minitutorial de amplificadores operacionales, les sirva de guia básica y los motive a seguir investigando sobre éstos y otras cosas apasionantes de la electrónica. Saludos y gracias por leerlo. Marcelo. Nota. Algunos esquemas han sido extraídos de trabajos publicados en Internet por varios autores. |
| Temas de interés | |
| mi pc se apaga sola | |
Generada en = 0.15417 segundos, Consultas = 13
