Diagramas amplificadores
#11  AMPLI300W
Luciperrro
Aqui dejo unas fotos de otro proyecto de amplificador de 300W por canal, este consta de sus respectivos controles de volumen pero ademas un cambio de fase por cada canal mas su sistema puente todo a través de pequeños switch para la conmutación.
#12  Re: PODER 100W
lokillo
Luciperrro escribió:
Hola lokillo. El amplificador en version estereo te consume no mas de 3 amperes con una alimentacion de +-45VDC. Los MPS2222 y MPS2907 los puedes sustituir por otros no hay problema. La bobina son 19 vueltas nucleo de aire por 1/2 pulgada de diametro interior y alambre de cobre No.17. Y porsupuesto ke ha sido probado y muchas veces.
hola luci, quiesiera saber que pasa si no se pone la bobina o las vueltas no me quedan bien....
gracias, espero tu respuesta...
#13
JOSE_T_
No entiendo como lo hiciste con el trasformador hiciste uno o adaptaste uno?
#14  Re: PODER 100W
Luciperrro
Hola lokillo. pues la bobina y la resistencia de 22 Ohms son indispensables, para amortiguar los transitorios generados por la bocina en contra de los transistores de salida del amplificador; con respectoa al bobina no te entiendo muy bien las vueltas dela bobian son solo vueltas, estas las puedes arrollar sobre algun tubo de 3/4 para ke te keden bien, para cerrar la bobina le arrollas cinta encima.
#15
Luciperrro
Ke tal JOSE_T. Bueno si te refieres al transformador del amplificador de 300W, el transformador porsupuesto ke ay ke fabricarlo uno mismo ya ke no es comercial.
#16  Re: DIAGRAMAS AMPLIFICADORES
pinchemoncho
Arrow HOLA a todos. En vista de ke me han solicitado mucho el diagrama de este poder, pongo aki el diagrama. Su potencia oscila entre los 500 y 600W, la prueba para este poder fue cargarle 3 XL36 Cerwin Vega por canal o "cara blanca" como le llaman algunos; se le realizo una prueba en un evento y en comparacion con un CROWN Macro-Tech 2400 y la verdad ke se kedo corto en potencia, bueno uds juzguenlo al ver el circuito, yo aki se los dejo.
P.D. Cualkier inkietud o duda, haganla aki en un post.
que ondas hermano oye me podrias ayudar un poco con tu diagrama solo tengo 2 preguntas
¿Como va la fuente de alimetacion?
¿Como se hace la bobina que aparece en el diagrama y en lafoto de la placa montada aparecen 2 bobinas?
atte
MONCHITO
#17
crazysound
Las tensiones de +-113V son alimentaciones ke entran en paralelo con los +-60V, cuando al incrementar el volumen y llegar a cierta potencia, se gatillean los fets drenando en medida mas tension; para incrementar la potencia de salida del amplificador.
Hola Luciperro, se pueden usar otras tensiones (+-50V & +-100V)?
Gracias.
#18  Re: DIAGRAMAS AMPLIFICADORES
Luciperrro
[quote="pinchemoncho"]
atte
MONCHITO
Hola ke tal. Bueno con respecto a lo de la fuente de alimentacion su eskematico se encuentra junto con el del poder en las fotos del principio de este post, en el eskematico te dice ke tensiones son las ke debe tener el transformador y ke corriente debe entregar; no tnego datos del transformador con referencia al numerod ela lamina o calibre del alambre ya ke utilice un transformador de un QSC MX2000, vere si peudo conseguir datos para hacer el transformador porke la verdad ese poder es el unico ke he ensamblado.
Ahora bien con referencia lo de las bobinas en la foto aparecen dos por la razon ke es una bobina para cada canal del poder en este caso 2, la bobina se construye sobre un nucleo con diametro de 3/4 de pulgada y alambre No. 15 son 19 vueltas(la bobina es nucleo de aire).
#19
Luciperrro
Gracias.[/quote]
Ke tal crazysound. Claro ke se puede alimentar con esa tension el poder; se le llego a hacer una prueba con +-45V para la etapa de baja tension y tambien trabajo; claro no a la potencia ke entrega con +-60V pero si trabaja.
#20  amplificador
josepht20
oye disvulpa tienes los sustitutos de los amplificadores, ya que he preguntado y no los tienen,
MJL1302,MJL3281, IRFP240, IRFP9240.
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
