microfono en fm
 | #1 microfono en fm |  |
maximo
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 03 Oct 2006, 6:42 pm |
buenos dias a todos ando buscando ayuda..necesito un microfono que pueda transmitir a una distancia de casi 200 metros en fm alguien tiene algo asi?
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: 04 Oct 2006, 3:07 pm |
Te mando un link con un circuito:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/micfm/index.htm
No lo he probado, pero los circuitos de esta pagina me han dado buen resultado siempre.
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: 04 Oct 2006, 4:27 pm |
No me anduvo ese circuito!
VichoT
| Mensajes: 326 |
| Publicado: 04 Oct 2006, 7:30 pm |
Holas.Jorf..por loque vi el cto es sencillo verifica nuevamente las conexiones que esten tal cual el esquema...verifica los valores de cada elemento y su tolerancia y estado....Hablando de L1 como la hiciste en el impreso o con una forma(tradicional)?????
Estos item aunque parezcan absurdos son la 1º causa de que los ctos no funcionen como esperamos...si ya pasaste estas prueba te recomeindo comenzar a aislar etapas...1º elimina la ultima etapa (amplificadora de RF) si esta estamal ajustada no tendras salida en la antena... si no corre sin la ultima etapa elimina la 1º(amplificacion de audio) una mala polarizacion del amplificador de audio podria generar un amlfuncionamiento enel modular..y como esta todo comprimido y reducido tb afectaria al oscilador...
Si nada de esto funciona.... entonces rebisa nuevamente el bjt si esta en buen estado...no basta con medir continuidad entre susterminales sinoque preferiblemente montalo en un cto sencillo donde trabaje en su recta lineal.
BYE!
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: 04 Oct 2006, 8:15 pm |
Lo hice en el circuito impreso, con todos los valores correctos, sin embargo no renegué mucho, no anduvo lo guardé y listo. Tengo varios esquemas más hechos.
Te hago una consulta, tengo uno que anda muy bien aunque con poco alcance, ese no es el problema, sino que al eliminar el micrófono y poner una línea de audio no anda, me dijeron algo de las impedancias pero no entendí muy bien.
VichoT
| Mensajes: 326 |
| Publicado: 04 Oct 2006, 8:28 pm |
Holas.jorf.que tipo de mic tenia el cto previamente...??? porque para conectar una entrada de audio de algun pre solo debes eliminar la resistencia de VCC del mic electret y asilar las etapas por medio de un condenso electrolitico de valor medio 47uF.
BYE!
psicodelico
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 05 Oct 2006, 9:45 am |
Ches!! una pregunta, ¿de que tipo deben ser los capacitores/condensadores para montar este simple circuito?, que al parecer no funka...
pregunto porque esto ya no es un amplificadorcito de morondanga.. con tanta frecuencia, seguro que hay que tomar algun recaudo, ¿o no? que tipo? ceramicos, poliester, electroliticos? porque en la pagina no dice nada de nada....
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: 05 Oct 2006, 10:16 am |
psicodelico, el simbolo de los capacitores electroliticos es distinto al de los ceramicos/poliester. Ademas el valor de los de este circuito es muy bajo para ser electroliticos. Si son ceramicos o poliester no es tan crucial como lo es la construccion de la bobina y de la placa.
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: 05 Oct 2006, 11:42 am |
BYE!
Si, hice ese paso de desconectar la alimentación del mismo, de paso también pregunto, con que tensión tengo que alimentar un electrec? Decís de colocarle un capacitor en serie de 47 micros, original tiene una de 104nanos creo.
VichoT
| Mensajes: 326 |
| Publicado: 05 Oct 2006, 6:45 pm |
Holas.Jorf. el condenso electrolitico que menciono es para cuando sakes el electret y pongas una alimntacion de señal de audio desde un amplificador o un equipo de sonido( el disc-man) desconozco el voltaje que necesita el mic electret pero creo que rondea los 1.5- 3 Vcc no te aseguro nada pero creo es que asi..............
BYE!
Ultima edición por VichoT el 16 Oct 2006, 5:27 pm, editado 1 vez
 | Foros de Electronica |  |
