Amplificador 50W
| #1 Amplificador 50W |
swift8a1
Hola a todos. resulta que tengo que realizar un proyecto de audio y he pensado en un amplificador de 50W, el cual encontre en la pagina de pablin. Me gustaria saber si alguno de ustedes ha armado este circuito y que resultados han obtenido pues he escuchado malos comentarios sobre los circuitos de esta pagina.
El circuito se encuentra aqui: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp50/index.htm Les agradezco su atención. Gracias |
Alfgu
Ese no lo he construido, pero viniendo de la pagina de pablin, con los fallos que tienen esos circuitos, lo he dejado pasar, pero me estoy construllendo uno de 70 watios a 12v con un integrado TDA1562 que por lo que he visto en diferentes webs da muy buenos resultados, mira a ver si te puede servir, es muy sencillito
http://img214.imageshack.us/my.php?image=amp70wat12vautoam4.gif |
| #4 |
valerocu
Esta bobina es simplemente para evitar que señales parasitas(ruido) entre adjunda a la alimentación de DC del amplificador. Te lo detallaré un poco más. Si pretendes usar este amplificador en un auto el ruido correspondiente de la circuiteria eléctrica del automóvil genera oscilaciones que más terde se montan en la señal de DC de la alimentación, principamente cuando aceleras el auto y el motor es de gasolina, este ruido penetran a los circuitos de nuestror reproductores de audo. Esta bobina en conjunto con los capacitores siguientes conforman un filtro pasabanda que será inmune a determinadas frecuencias en este caso el ruido. El capacitor de menos capacidad simplemente impide que penetren al circuito determinados trancitorios de voltage que podrían dañar el mismo. Ah otra cosa importante es que lo más conveniente es situar este filtro pasabanda lo más cerca posible del circuito en cuestion para lograr una buena inmunidad al ruido. Para construir esta bobina simplemente debes tomar un pequeño transformador de ferrita y enrrollar sobre el algunas bueltas de alambre de cobre, el número exacto no lo recuerdo ahora eso hay que calcularlo según el voltage y la fracuencia de ruido que uno quiera impedir
Saludos Si necesitas más no dudes en preguntar. |
| #5 |
swift8a1
Muchas gracias hermano. su respuesta me ha sido de gran ayuda.
| #6 |
valerocu
Por nada Hermano seguimos en el foro.
| #7 |
Alfgu
Este mismo esquema (el de 70W) le tengo en proceso, si lo acabas antes que yo, dinos como te va.
| #8 |
jaba_ruben
Yo tengo una pregunta que hacer...
cuando hablamos de amplificador, hablamos del aparato que amplifica una señal acustica mas un altavoz para poder escucharlo ( tipo los amplificadores de las guitarras electricas ) o hablamos solo de la etapa amplificadora sin altavoz??? Y otra mas: Como leches construyo yo un amplificador con altavoz incorporado que suene bien y sea RMS?? asias a todos |
| #9 |
Dano
Moderador
Cuando nos referimos a amplificador es el aparato que amplifica la señal que viene pre amplificada
Luego el altavoz corre por tu cuenta
No entiendo a que te refieres |
| #10 |
jaba_ruben
vamos a ver, si no me han informado mal, hay amplificadores RMS y amplificadores P.M.P.O que son mas baratos pero la calidad de audio es pesima.
Yo quiero construir uno RMS y que tenga el altavoz en el mismo circuito, es decir, como los amplificadores de las guitarras electricas xD vamos..... Weno a ver si me contais algo... asias |
| Temas de interés | |
