ruido a masa en un amplificador de estado solido!
| #1 ruido a masa en un amplificador de estado solido! |
| #2 |
NEO101
La primera cuestión que se me ocurre es: loa cables que usaste para la ENTRADA al amplificador, son mallados?
Es decir, la señal que ENTRA a un amplificador, si pasa por un cable, debe ser un cable mallado (o apantallado, o como se llame). El mismo trae los cables de señal adentro y por fuera una malla, la cual debes conectar a tierra ("masa") para de esa manera evitar que el cable actúe como una antena y capte ruido del ambiente. Supongo que alguien de por aquí te puedo indicar algunas cosas más, pero esa esa la primera a verificar en mi opinión... Saludos! Marcelo |
| #3 |
granjero
marcelo, la entrada del equipo es rca y aunque este el equipo sin nada conectado a el , hace ruido al ser prendido.
lo que quiero saber es donde conectar la masa o tierra. o sea de donde a donde. si quieren les subo una foto del amplificador por dentro. no lo hago ahora porque desarmarlo me da un poco de fiaca. pero si a alguien lo ayudaria eso, lo hago! muchas gracias! salud! |
| #4 |
Xenon
granjero escribió: marcelo, la entrada del equipo es rca y aunque este el equipo sin nada conectado a el , hace ruido al ser prendido.... Eso parece mas bien problema de contacto con el potenciometro de volumen del amplificador, prueba limpiarlo! para ello puedes utilizar algun Spray limpiador electrònico, se lo hechas y Yaaa! saludos 8) |
| #5 |
ElectroSven
WenaS
Las masas debes conectarlas al negativo del circuito y a ser posible que todo cable antes del amplificador o preampli esten apantallado, o a falta de eso puedes trenzarlo con un cable que baya a masa. Salu2 ! |
| #6 |
pino
hola, tambien puedes probar de poner un condensador de 100n en serie con la patilla del potenciometro que va a masa.
pruebalo yo tube un problema parecido i lo pude solucionar asi. |
| #7 |
FORRITO
Yo tengo el mismo problema,pero con unos parlantes de computadora de esos de año del,pero te acostumbras.Como no los puedo abrir se quedaron asi,pero si es molesto y si prendes la luz hace tac!
| #8 |
ricardodeni
hola si el problema no se soluciona poniendo cables mayados como bien dijeron antes habria que probar cambiando los dos capacitores de la fuente ( son dos grandes iguales ) a mi me paso lo mismo y el problema lo solucione cambiando esos dos
espero aportar a la solucion saludos ricardo |
| #9 |
oriente107
Comprobaste los filtros de la fuente? Especialmente en el BGH una de las fallas más comunes es que se secan los filtros de 100Mf que van en la alimentacion del preamplificador. Suerte
| #10 |
ricardodeni
yyyyyyyyyyyyy? que paso ? pudiste solucionar el problema?
| Otros temas de interés | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
