Control de temperatura
| #1 Control de temperatura |
| #2 |
Raflex
Hola, puedes hacer la caracterizacion como un sistema tipo 0 primer orden para que no batalles tanto, ademas como se trata de temperatura, la respuesta va ser muy lenta.
| #3 Re: Control de temperatura |
maunix
Colaborador
Puedo agregar que utilices algún método de 'histéresis'. Es decir que si por ejemplo tienes que mantener la temperatura a 70 grados. Que enciendas la resistencia cuando la temperatura esté a 65 y la apagues cuando esté a 72 (por citar un ejemplo). No hagas el control sobre 70 porque sinó el sistema estará todo el tiempo conectandose y desconectándose lo cual no es para nada deseable. A esto se le llama ventana de actuación ;) |
| #4 |
Raflex
Hola, sobre lo que comenta magio, eso te serviria si quieres hacer un sistema simple de control on-off y ademas no requieres caracterizar el sistema, pero si lo que quieres es hacer alguna accion de control como PID, cancelacion polo-cero (Compenzacion), o controlador Dahlin ahi si requieres caracterizar el sistema, aunque hay una posibilidad con el controlador Dahlin ya que a la hora de calcular los polos lo puedes hacer en base de "prueba y error" hasta lograr la sintonizacion adecuada.
| Temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.15107 segundos, Consultas = 13
