microfono en fm
#1  microfono en fm
maximo
buenos dias a todos ando buscando ayuda..necesito un microfono que pueda transmitir a una distancia de casi 200 metros en fm alguien tiene algo asi?
JV
Te mando un link con un circuito:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/micfm/index.htm
No lo he probado, pero los circuitos de esta pagina me han dado buen resultado siempre.
Jorf
No me anduvo ese circuito!
VichoT
Holas.Jorf..por loque vi el cto es sencillo verifica nuevamente las conexiones que esten tal cual el esquema...verifica los valores de cada elemento y su tolerancia y estado....Hablando de L1 como la hiciste en el impreso o con una forma(tradicional)?????
Estos item aunque parezcan absurdos son la 1º causa de que los ctos no funcionen como esperamos...si ya pasaste estas prueba te recomeindo comenzar a aislar etapas...1º elimina la ultima etapa (amplificadora de RF) si esta estamal ajustada no tendras salida en la antena... si no corre sin la ultima etapa elimina la 1º(amplificacion de audio) una mala polarizacion del amplificador de audio podria generar un amlfuncionamiento enel modular..y como esta todo comprimido y reducido tb afectaria al oscilador...
Si nada de esto funciona.... entonces rebisa nuevamente el bjt si esta en buen estado...no basta con medir continuidad entre susterminales sinoque preferiblemente montalo en un cto sencillo donde trabaje en su recta lineal.
BYE!
#5
Jorf
Lo hice en el circuito impreso, con todos los valores correctos, sin embargo no renegué mucho, no anduvo lo guardé y listo. Tengo varios esquemas más hechos.
Te hago una consulta, tengo uno que anda muy bien aunque con poco alcance, ese no es el problema, sino que al eliminar el micrófono y poner una línea de audio no anda, me dijeron algo de las impedancias pero no entendí muy bien.
#6
VichoT
Holas.jorf.que tipo de mic tenia el cto previamente...??? porque para conectar una entrada de audio de algun pre solo debes eliminar la resistencia de VCC del mic electret y asilar las etapas por medio de un condenso electrolitico de valor medio 47uF.
BYE!
#7
psicodelico
Ches!! una pregunta, ¿de que tipo deben ser los capacitores/condensadores para montar este simple circuito?, que al parecer no funka...
pregunto porque esto ya no es un amplificadorcito de morondanga.. con tanta frecuencia, seguro que hay que tomar algun recaudo, ¿o no? que tipo? ceramicos, poliester, electroliticos? porque en la pagina no dice nada de nada....
#8
JV
psicodelico, el simbolo de los capacitores electroliticos es distinto al de los ceramicos/poliester. Ademas el valor de los de este circuito es muy bajo para ser electroliticos. Si son ceramicos o poliester no es tan crucial como lo es la construccion de la bobina y de la placa.
#9
Jorf
VichoT escribió: Holas.jorf.que tipo de mic tenia el cto previamente...??? porque para conectar una entrada de audio de algun pre solo debes eliminar la resistencia de VCC del mic electret y asilar las etapas por medio de un condenso electrolitico de valor medio 47uF.
BYE!
Si, hice ese paso de desconectar la alimentación del mismo, de paso también pregunto, con que tensión tengo que alimentar un electrec? Decís de colocarle un capacitor en serie de 47 micros, original tiene una de 104nanos creo.
#10
VichoT
Holas.Jorf. el condenso electrolitico que menciono es para cuando sakes el electret y pongas una alimntacion de señal de audio desde un amplificador o un equipo de sonido( el disc-man) desconozco el voltaje que necesita el mic electret pero creo que rondea los 1.5- 3 Vcc no te aseguro nada pero creo es que asi..............
BYE!
Ultima edición por VichoT el 16 Oct 2006, 5:27 pm, editado 1 vez
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
