Circuito de intermitentes
| #1 Circuito de intermitentes |
Andres Cuenca
Moderador
Puedes utilizar el timer LM555 o NE555 configurado como multivibrador astable, al cual le agregas a la salida un transistor para manejar una mayor corriente (como se muestra en el circuito), y así poder conectar el bombillo incandescente.
Las siguientes ecuaciones te permitirán calcular el tiempo de intermitencia: El tiempo de carga (salida en estado alto) esta dado por: t1 = 0.693 (RA + RB) C El tiempo de descarga (salida en estado bajo) esta dado por: t2 = 0.693 (RB) C El periodo de la oscilación: T = t1 + t2 = 0.693 (RA +2RB) C La frecuencia: f = 1/T = 1.44 / ((RA + 2RB) * C ) Para mas información, visita este enlace: http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm |
Ultima edición por Andres Cuenca el 03 May 2006, 11:03 pm, editado 1 vez |
Joe016
MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
Muy bueno el esquema. En cuanto llegue el lunes, voy a la tienda y me monto el circuito. Este era el que yo buscaba. La verdad es que con este circuito me ahorro algo de tamaño y peso. Muchas gracias de nuevo. A seguir bien!!! :D :D |
| #4 |
Joe016
Hola de nuevo.
Sabes de algun valor de referencia sobre las resistencias y el condensador? Mi intención es que LM oscile hasta que yo corte la alimentacion (situación de corte del Transistor) desde el mando. Con que vaya a la tienda y les diga que necesito un transistor que soporte 12V valdra? Es que no se exactamente la cantidad de corriente que pueda darme la moto. Un fuerte saludo y muchisimas gracias nuevamente. :D |
| #5 |
Andres Cuenca
Moderador
El valor de las resistencias y el condensador depende de la frecuencia que tu le quieras dar a la intermitencia y se calculan con las formulas que te di anteriormente.
En cuanto al transistor a utilizar depende de la corriente que te pida la lámpara, para una lámpara de 25W la corriente es de 25W/12V=2.08 Amperios. Por practicidad puedes usar un transistor TIP41 que te soporta (con disipador) hasta lámparas de 100W a 12V. |
Ultima edición por Andres Cuenca el 21 Oct 2005, 2:38 pm, editado 1 vez |
| #6 |
Joe016
OK, muchas gracias. Creo que la lampara es de 10W. Asi que unos 0.83A.
Con este transistor tendre de sobra me inmagino. Crees que hara falta la colocacion de un radiador para disipar el calr generado por el transistor si solo se va a utilizar 5 segundos?(igual es una pregunta tonta). Muchas gracias :D |
| #7 |
Andres Cuenca
Moderador
Para 0.83 Amperios el TIP41 no necesita disipador, asi que lo puedes usar tranquilamente.
Saludos. |
| #8 |
Joe016
Hola Li-ion. he comprado condensadores electrolíticos, valdrán perfectamente?
he comprado de diferentes medidas para ir probando, al igual que las resistencias. Gracias de antemano, saludos |
| #9 |
Andres Cuenca
Moderador
Solo es cuestión de probar, en cuanto al condensador electrolítico ten cuidado con la polaridad, la tierra es el negativo.
| #10 |
Joe016
Ya he montado el circuito. primeramente lo hice en una placa board casera y con el transistor BC147 funcionaba a la perfección. Cuando he montado el TIP41 no funcionaba, no parpadeaba. pueda ser que el Tip41 haya modificad el circuito? ( Las patillas del BC147 y el TIP41 no son las mismas ya que en el TIP41 la base es la primera patilla)
Muchas gracias de antemano, saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Componentes Obsoletos | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
