Boya nivel de gasolina...
| #1 Boya nivel de gasolina... |
| #2 Re: Boya nivel de gasolina... |
MaMu
El tubo de cobre formaba parte del sensor junto con una resistencia de limitacion de corriente, El funcionamiento es muy sencillo, y es como vos lo describis, pero te falta, la parte que al subir y bajar, este tubo de cobre, recorre una malla de bobinado que hace variar la resistencia electrica segun donde se ubique, de la misma forma que funcionaria un reostato de cursor, siendo el cursor, la boya flotante. Saludos. |
| #3 |
Nito75
a ver si me explico mejor...
La pieza movible (cursor) es la pieza de plastico redonda situada mas a la izquierda, dentro de esta pieza hay un aro metalico. Esta pieza, al ser de plastico flota cuando hay nivel de gasolina y al llegar casi al extremo del tubito de cobre, el sensor del interior, detectaba y cerraba el circuito... El problema es que no se que tipo de sensor llevaba, solo pude ver que era de cristal, como una bombilla pequeña... Alguien podria decirme que tipo de "sensor" puede ser??? Mil gracias... |
| #4 |
Aero
Por lo que dices, creo que es un rele reed, o sea un interruptor activado por un iman (la boya).
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11453 segundos, Consultas = 16
