Tarjeta de video.. ¿quemada?
| #1 Tarjeta de video.. ¿quemada? |
| #2 |
Apollo
Hola Mikesoft: :D
La vez que conectaste la tarjeta al televisor. estaban encedidas las 2? (pc, tv) o una?, lo recuerdas. Normalmente en todos los manuales de las tarjetas de video con salida a tv te recomiendan conectarlas entes de encenderlas. Ya que, si estaban encendidas antes de conectarlas, lo más probablees que tu tarjeta esté quemada. Pero no es definitivopor supuesto. Ahora, si tuvieras o pudieras conseguir otra tarjeta para probar, saldrías de dudas. Un saludo a todos. P.D. Si el ventilador arranca sólo es porque recibe el voltaje del puerto de la motherboard, y es muy independiente del funcionamiento de la tarjeta. |
| #3 |
mikesoft
Muchas gracias por la respuesta, no te fijaste la fecha yo escribi eso en enero de este año (hace aproximadamente 9 meses). Lo curioso del asunto es que justamente ayer, 9 meses despues del incidente se me ocurrió probar la tarjeta de video ya que no he podido comprar otra, la tengo bien guardada por si alguna vez logro encontrar quien me ayude a repararla.
Lo mismo, no funciona la tarjeta, de hecho al encender la maquila el ventilador solo da un giro y se detiene, por lo que el voltaje si le esta llegando a la tarjeta pero hay algo mas que esta pasando, de verdad quisiera arreglarla porque me costo mucho dinero, aqui en la ciudad donde vivo no consigo ninguna tienda de electronica que se especialice en eso. Yo supongo que es algo sencillo lo que tiene la tarjeta de cambiar algun condensador o algo asi, pero ni idea de como se trabaja eso. Lo que me preguntas, si, era primera vez que conectaba el televisor a la tarjeta y ambos estaban encendidos, de ahi el problema... |
| #4 |
Apollo
Hola mikesoft:
jajaj si me fijé en la fecha, se me hacía un poco inutil escribir después de tanto tiempo, pero de todas maneras y podría servirte la info. La verdad no creo que sea tan fácil repararla, ya que los integrados de salida no existen con matrículas normales como para poder comprarlos, pero uno nunca sabe. Suerte! Un saludo al foro. |
| #5 Casualidad |
Billgaoc
Hola mikesoft:
Pues bien el problema de tu targeta de video se me hace muy parecida a un problema que tube con una targeta Matrox Millennium G200AGP (es de memoria muy baja, 8mb para ser exactos); No aparecia señal de video en el monitor, lo cual apuntaba a que la targeta estubiera dañada, pero consegui una solución para ese problema. Me gustaria poder ayudarte pero primeramente seria bueno que me digeras con que sistema operativo trabajas, cual es tu mother board, asi podriamos arrancar la targeta por lo menos parcialmente, eso si andan muy bien las targetas,. Espero tu respuesta. :D Billgaoc |
| #6 |
mikesoft
Gracias por tu respuesta Billgaoc.
Pues mi sistema operativo es windows xp profesional con sp2 mi motherboard es una MSI p4man-v que solucion encontraste? era alguna parte de la tarjeta que estaba dañana? Espero tu respuesta. |
| #7 |
Billgaoc
Pues la targeta en si estaba dañada, pero con el sistema operativo Xp, hay occiones para cargar multiple targetas de video a la vez.!!! dado q, tu mother board no trae una targeta de video incorporado, tendriamos q, utilizar otra targeta de video mas para cargar la AGP q, se te ha estropeado, con una targeta PCI de 1mb de memoria basta, es solo`para levantar la AGP dañada.
En si lo que hariamos es cargar el Xp en la AGP y la targeta PCI solo seria de arranque para el sistema. Si me he dado a explicar dime, estare en contacto. Billgaoc 8) |
| #8 |
Billgaoc
ops!!! creo que me equiboque, ya q, tu motherboard trae una controladora de video S3 Prosavage de 32 mb como targeta de video incorporado verdad?
Si es asi me avisas para q, podas arrancar la targeta AGP. Saludos. Billgaoc 8) |
| #9 |
mikesoft
si es verdad, pero eso no tiene nada que ver, al insertar una tarjeta en la ranura AGP se desactiva automaticamente esa tarjeta S3 integrada... yo no tenia ningun problema antes con mi tarjeta agp hasta que le conecte la salida al televisor y la queme literalmente. Lo que quiero saber es si habra alguna manera de repararla, si fue algun peqeño dispositivo que se quemo y que se pudiera reemplazar.. eso es todo
saludos |
| #10 |
Billgaoc
Para ser sincero mikesoft, la targeta de video esta un poco dificil de reparar, lo q, yo te planteo es poder seguir utilizando tu targeta AGP, y para eso en la bios tendria q, modificar para q, la targeta q, se se arranque con el sistema sea la integrada y aparentemente la Agp no cargaria, al ocurrir esto tu maquina en xp tomara nada mas la targeta AGP para sacar video de la targeta, pero en un modo q, solo puedes ver el video cuando estas en xp.
No se que opinas tu? Billgaoc P.D:Incluso yo en estos momentos estoy utilizando esa targeta con el problema de q, no arranca(ya mando una imagen) 8) |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10746 segundos, Consultas = 13
