fuente de poder de 12v dc a 12 Amperios
| #1 fuente de poder de 12v dc a 12 Amperios |
| #2 |
skynetronics
Hola colega...
En esta pagina que te envio se fabrica una fuente en base a un LM317 con una etapa de amplificacion de corriente para que pueda suministrar una Io = 15A http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fte15a/index.htm En la pagina, el circuito se diseñó para ser tratado como una fuente variable, pero tu debes modificar las resistencias que estan en el ajuste del regulador para obtener 12V fijos... Para hacer eso utilizas el siguiente criterio... En primer lugar necesitas el valor de las resistencias R1 y R2... Vamos a dejar como una resistencia fija el valor de R1 (Esto se hace para que en base a una resistencia fija, se obtenga el valor de una resistencia incognita...) Por lo tanto: supongamos que R1 = 470 ohm Entonces el valor de R2: R2 = (Vo - 1.25) / (1.25 / R1) = Resistencia en ohm Vo : Voltaje de salida deseado (En tu caso 12V) 1.25 : Corresponde al valor minimo de tension que entrega este regulador R1 : Resistencia 1 Reemplazando seria... R2 = (12V - 1.25) / (1.25 / 470) = 4Kohm (Su valor comercial serian 3.9Kohm) En conclusion... En el circuito que envie, debes reemplazar la Resistencia de 270ohm por una de 470ohm y debes reemplazar el potenciometro de 10Kohm por una Resistencia de 3.9Kohm... Suerte y exito con tu fuente... Saludos... :D |
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca? | |
| Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v) | |
| Convertir 1.5v DC a 12v DC | |
| De 12v cc a 8v cc y 6v cc | |
| Alimentador 12V 1A | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
