Foros de Electrónica
led a 220 volt
#1  led a 220 volt
raúl alvarez
citar
Amigos necesito conectar aproximadamente 200 led de alto brillo en paralelo a 220 volt para realizar un semaforo para la escuela donde trabajo. He visto uno que no lleva ningún transformador para reducir la tensión. Si alguien tiene alguna idea desde ya agradezco y hasta pronto. raúl
#2
Guille DJ
citar
pero no en paralelo, sera en serie en varias ramas o algo asi, para que entre todos se vaya dividiendo el voltaje, mira este link y haber si te sirve hacerlo con este método.
un saludo
http://www.forosdeelectronica.com/about566.html
http://www.forosdeelectronica.com/about5965.html
#3
VichoT
citar
Holas.raúl alvarez.Para conectar un LED a 220VAC solo debes ponerlo en serie con una resitencia limitadora.desconozco el valor de corriente uqe consumen los LED de alto brillo pero si tu tienes este dato podras calcular la resistencia necesaria para el LED con la ñye de Ohms.
El calculo seria algo por el estilo::
1º. La corriente que consume(corriente segura del LED) sera Iled.
2º. El voltaje que necesitas en el LED es 2V porlotanto la resistencia devera perder el resto....218V ( uso el valor rms ya que se usa con frecuencia como referencia)
3º . Divides el valor de voltaje dela resistencia por Iled.....218/Iled y tendras el valor en ohms
4º. ajustar ese valor aun valor comercial.
ahora esto es para un solo LED tendras qeu poner cada LED con una Resistencia particular...tb podes poner todos en paralelo con una sola resistenca para esto sumaras todas las Iled y calcularas la resistencia talcomo antes..aunque ademas por seguridda deveras calcular la potencia:
5º. Iled(total)X218(voltaje en la resistencia). luego deveras poner una resistencia con mayor potencia que la que calculaste...
la conexion seria algo asi:
(fase)----LED----res-----(neutro)
ó bien
(fase)----LED( en paralelo todos)---res-------(neutro).
Agradesco a tiopepe123 por la idea de como representar la conexion.
BYE!
#4
raúl alvarez
citar
Guille DJ escribió: http://www.forosdeelectronica.com/about566.html
te dejo otro link que te puede ser util
un saludo
Wink Gracias guille por tu respuesta y por tu tiempo. raúl
#5
Nilfred
Colaborador
citar
VichoT escribió: la conexion seria algo asi:
¡No! No nos olvidemos que un LED es un diodo y como tal conduce en un solo sentido, si esta en fase la diferencia de potencial entre sus bornes es 1,7v, pero en contrafase es 311v y si nos fijamos en el datasheet a los 5v(RRRV) revienta.
Es válido poner otro LED en contrafase, un diodo en contrafase o un LED bicolor.
Código: Seleccionar todo
(fase)---->|----[res]-----(neutro)
Les dejo un circuito sencillo para conectar un LED a 220vCA, se basa en la fuente sin transformador, la cúal sabemos está limitada en corriente según el capacitor C1. Aprovechando esta limitación y considerando que la caida de tensión en el LED es constante, y la corriente que consume el LED es constante; se calcula un C1 tal que proporcione menos de 20mA (330nF):
#6
Jorge Flores Vergaray
citar
El circuito que publicas quemaria el led,a no ser de que lo alimente una fuente de corriente constante los led necesitan de una resistencia limitadora de corriente en serie con el y la fuente de voltaje el led toma aproximadamente 2 voltios de corriente contunua mientras que el resto de va en el resistor este se calcula dividiendo el valor de la tension menos dos (voltios) entre o,o2 (amperios) el resultado sera en ohmios.
para los 200 led directos a 220 pondria 4 ramas paralelas de 50 leds en serie cada una con una resistencia de 6,8 k y un diodo rectificador con un PIV de 800 voltios por lo menos para hacer reectificacion en mefia onda ademas de un condensador electrolitico de 470 uf pero a 200 voltios en paralelo com el conjunto de leds para filtlar el riplle de la onda rectificada,claro que lo mas seguro es poner un buen transformador y un puente de diodos para bajar la tension con uno a 110 voltios la rsistencia limitadora de voltaje podria ser de poco mas de 1 k
#7  No se quema nada
Nilfred
Colaborador
citar
Te explico:
C1 provoca una impedancia capacitiva equivalente a 14469Ω (1/(2π×50Hz×220nF))
C1 sería entonces tu resistencia limitadora de corriente.
De C1 surge la corriente constante de 14mA que mencionas.
Ahora, D1 consume absolutamente todo los 14mA, por corriente no se va a quemar.
La tensión sube lentamente gracias a C2 hasta llegar a la tensión de trabajo del LED y ahí se mantiene CONSTANTE.
C2 NUNCA alcanza a cargarse lo suficiente para alimentar por sí solo el LED ya que este último está practicamente en corto, la tensión que C2 ve es Vo del LED.
Se pueden colocar varios LEDs en serie con igual resultado, probé hasta con 3 (blancos de 3v) pero se pueden poner mas de 100 cambiando el capacitor C2 por uno de 200v o más.
Si por algún motivo D1 se quema o el circuito se abre, C2 explota al superar su tensión de trabajo, acto seguido BR1 se quema si supera su tensión de trabajo. Esto se podría evitar poniendo una resistencia en paralelo, lo cúal me dá una idea para explicar mejor el circuito que les detallo al final. Oséa para pruebas entonces BR1 400v y C2 350v así les sale barato Smile
La idea que les comentaba es reemplazar D1 por una resistencia tal, que consuma 14mA a X tensión. X tensión sería la de C2 para protejerlo, lo que me da:
R1=714,3Ω ≈ 680 Ω (0,14 W)
Reemplazando D1 por R1 no hay riesgo de quemar nada ¿Estás de acuerdo? Midiendo la tensión entre bornes de R1 teóricamente debería ser:
V=9,5v
Al ser R constante se demuestra que I es constante e I<36mA, por lo tanto el LED no se va a quemar por la corriente.
Polarizado en directa la diferencia de potencial entre bornes del LED es, mas o menos, 2v, el puente BR1 y C2 aseguran que no se va a quedar nunca inversamente polarizado, por lo tanto podemos asegurar que no se va a quemar por la tensión.
La potencia esta en el orden de los 10mW así que tampoco se va a quemar por temperatura.
Conclusión: NO SE QUEMA
Ahh, me olvidaba: Para protejer C2 de la apertura de D1 lo mejor es un zener y te queda igualito a la fuente sin transformador
#8
JRWolf
citar
Hola, es verdad lo mansionado por nilfred, yo prober algo similar, tb similar a la fuente sin transformador, lo tuve andando por serca de 1 mes pero supongo por un aumento de consumo todo murio fue mi culpa ya q el circuito tenia poco rango de variacion de corriente. Pero la base del circuito es ampliamente usada y valida, incluso fabricantes como microchips, los recomiendan para aplicaciones de poco consumo para sus pic.
Lo mas simple seria un puente de diodos, una resistencia del orden de 100, 120 o 150 ohms, en serie con 81 leds, suponiendo q tengas una continua del orden de los 310Vdc, un capacitor elect grandecito ayudaria a evitar parpadeos de los led. Asi tendrias 6 ramas en paralelo de 81 cada una 20mA cada una necesitarias un puente q soporte 120mA, 81 x 5 = 486. para los q quedan 14 leds y resist de 12k a 15k (12800ohms).
Pero en lo personal digo q te convendria comprar las lamparas ya hechas por ej aca saldria algo asi como 630 U$S el leds, pavada de lampara, y una de 100 leds comprada no llega a los 60U$S, por lo menos en los q me venden "al publico".
Esa es mi opinion.
SAlu2 a to2.
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos ¿como memorizar un nivel alto "1"?
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
Foros de Electronica
