Eliminar ruido del alternador en amplificador
#1  Eliminar ruido del alternador en amplificador
ElRana
Hola, realice el circuito del amplificador de 55w para auto el cual lo saque de pablin: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/amp55/index.htm , mientras el auto esta apagado anda perfecto, pero cuando esta en marcha ahi el problema, se me mete el zumbido del alternador por la alimentacion del circuito!!! es un zumbido que varia cuando uno acelera el auto. Probe poniendo un supresor comercial, q son 2 capacitores y 1 bobina y el ruido se reduce pero lo sigue haciendo. Me gustaria saber que circuito de filtro le puedo poner, alguno parecido al que tienen que traer los amplificadores de autos comerciales u otro tipo de filtro
GRACIAS
JV
Estas seguro de que el ruido proviene del alternador? En la mayoria de los casos el ruido se genera en el sistema de encencido por lo que se cambian los cables de las bujias por cables antiparasitarios. No se como es tu situacion, si el vehiculo es gasolero o naftero, si ya tiene esos cables, etc...
ElRana
Estoy seguro que proviene del alternador porque lo desconecte y no lo hace mas al ruido,,mi auto es un suzuki swift naftero,,gracias igual
diariolive
Hola ElRana, yo he instalado sistemas de audio y he tenido es problema y yo lo he solocionado cambiando los cables de bujias y tambien procurando que los cables de RCA no corran juntos, alimentacion de un lado y los RCA en otro, tambien cambiando el regulador del alternador es el que esta adentro de el.
Espero que te haya sacado de tu apuro.
saludois
#5  Ruido del alternador
chipnguis
Mira para mi tu problema se soluciona bastante facil, en los primeros estereos para autos que venian tenian ese mismo problema, y se solucionaba colocando un condensador (igual que el que va dentro del distribuidor) en la salida del negativo del alternador y a masa en algun tornillo del mismo. con eso se tendria que solucionar. Espero haberte sido util. Saludos!
#6
jcs12
hola soy cristian, yo arme este amplificador estereo y tengo el mismo problema que elrana es decir auto apagado anda perfecto cuando estea prendido se escucha el ruido del motor y cuando lo aceleras tambien tengo un stereo pionner actual y no tiene ese problema, el auto es nafteto, gas, ya tiene los cables paracitarios, ahora el amplificador lo estoy reaciendo porque no tenia los cables adecuados y antes yo los mandaba todos juntos hacia la luneta porque la potencia la tenia atras ahora la voy a poner en la gabeta y solo voy a tirar los cables de parlantes para atras,espero q anda bien, si alguien me pude dar alguna solucion me seria de gran ayuda. se agradece la respuesta, atte jcs12................................
#7
Rick-10
No creo que el problema se solucione agregando mas capacitores, si el problema es el alternador, la solucion seria estabilizar el voltaje a 12V exactos, para que no se produzca el ruido generado por la caida y subida de tension que ocurre por causa del aternador.
Podrian utilizar un transitor de potencia(MJ15003 u otro transitor(NPN) que soporte al menos 15A) cuya base se encuetre exitada por un regulador de tension(7812) el colector conectado a +VCC de la bateria y el emisor al + del amplificador. El transitor debe ser montado en un buen disipador de calor.
