Secuenciador de 40 leds
| #1 Secuenciador de 40 leds |
| #2 Re: tengo una pequeño proyecyo pero no se como hacerlo... ay |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, es un proyecto a mi parecer muy laborioso por el hecho de ser tantos leds, lo de la intensidad y velocidad es sencillo, la velocidad se logra con un 555 como astable con un potenciómetro que le cambie la velocidad, lo de la intensidad de los leds lo más sencillo es con un potenciómetro limitando la corriente o algo más profesional sería usar PWM. Pero para hacer el secuencial como usted lo propone, no se si se logre el fecto deseado recorriendo así como usted lo pide, pues en las luces secuenciales que parecen el juego de la serpiente, la serpiente se recorre led a led por ejemplo 1 segundo 1 on 2 on 3 on4 off 5 off 6 off 2 sengundo 1 off 2 on 3 on 4 on5 off 6 off = xxx000 0xxx00 00xxx0 000xxx Pero como usted lo plantea se recorre de a 3 leds = xxx000 000xxx Aunque de esta manera sería menos trabajo pues solo se ocupa un contador de 0 a 13 para seleccionar que leds van a encender. Saludos y cheque este link tal vez le sirva http://www.forosdeelectronica.com/about4256.html |
| #3 |
ftarucco
exactamente eso es lo que quiero. que recorra led a led. como lo explico ud. camas que no me exprese bien. se que lo mas dificil es el tema de los leds pero lograria un efecto excelente... en el link que ud. me dejo, la persona que posteaba queria algo similar pero con 17 leds y que rebotara como en el auto fantastico. yo solo quiero que lo haga en un sentido y poder regular la velicidad del barrido, la frecuencia con que se activa la frecuencia y la intensidad de los leds, que como bien dijo ud. es la parte mas facil, es mas, eso ya lo tengo, me falta poder controlar los 40 leds!! jejeje. espero tener suerte... si alguien me ayuda mucho mejor verdad....
remasrco como me gustaaria la secuencia: 00000000 x0000000 xx000000 xxx00000 0xxx0000 00xxx000 000xxx00 Saludos y muchas gracias por la respuesta... |
| #4 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, una manera es utilizar registros de corrimiento el 74194 pero va a ocupar 10 la ventaja es que usted lo único que hará será conectarlo pero no tendrá que diseñar ni nada de eso. Otra forma es hacer un contador con FF, revise este tuto para que se de una idea pero le aviso que para 40 leds va a ser una telaraña de circuitos. http://www.forosdeelectronica.com/about3604.html En las salidas va a poner sus 40 salidas pero va a ser un pocoi laborioso, esas son las 2 maneras que se me ocurre pero recuerdo que en el post que le había puesto alguien lo hiso más sencillo con un CMOS que no recuerdo cuál era. Saludos |
| #5 |
ftarucco
y la idea tambien es que no lleve un mes soldando verdad... el cmos no hay que programarlo? de todos modos sigo pensando que se puede hacer y que lo voy a hacer de una forma o otra claro esta... como funcionaria un 74194? hay algun tutorial para ver como conectrlo o como funcionaria?
saludos. |
| #6 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, el del 74194 puede encontrarlo en alldatasheet.com Saludos |
| #7 Aver si funciona este circuito. |
ftarucco
Estuve investigando y al final decidi utilizar un 4017. me parecio lo mas facil y lo mas barato de utilizar para la secuencia de 40 led's. y para el reloj arme un astable con un 555. todo esto es una teoria... les dejo el circuito para que lo vean y lo corrijan si tiene errores...
El mecanismo es el siguiente: - en el estado inicial se encuentran los 40 leds apagados y los 5 4017 ya tienen señal de reloj aunque solo el primero tiene entrada en vcc. 1- el primer 4017 comienza la secuencia a la volocidad dictada por el 555. cuando llega al out 10, este envia voltaje al ENABLE del CI1 y al VCC del CI2. esto hace que el CI1 quede encendido en el out 10 y que el CI2 comience la secuencia. 2- el CI2 comienza frecuencia y cuando llega al out 10 sucede lo mismo que en el caso anterior; envia voltaje al ENABLE del CI2 y al VCC del CI3. esto hace que el CI2 quede encendido en el out 10 y que el CI3 comience la secuencia. 3- mismo proc. que el anterior pero con CI3 y CI4. Luego lo mismo con CI4 y CI5 4- comienza secuencia CI5 y cuando llega al out 4 (que seria el led 40) este envia voltaje al reset del CI1 y por lo tanto se reinicia toda la secuencia!!! A mi me parecio que de esta manera podria funcionar pero tengo mis dudas. no olviden que soy un novato de verdad... Espero sus comentarios y sugerencias. Desde ya mil gracias!!! Saludos Federico |
| #8 SECUENCIAL DE LED |
dragon19xx
Holas yo tambien deseo ser una secuencial de 40 o 50 led me dijeron que si tines el secuencial de 10 led es facil adaptarlo para la las demas y llegar a 50 no se que tan Cierto sea esto AQUI TE DEJO EL CIRCUITO DEL SECUENCIAL DE 10 LED [/img]http://www.hddweb.com/98564/secuencial.JPG[img] ESPERO QUE ME PUEDAS O ME PUEDAN DAR IDEAS GRACIAS DESDE AHORA SALUDOS
DAVID G.[/url] [/img] |
| #9 |
totung
a mi se me ocurre CMOS 4017 en cascada creo que funcionaria no?
| #10 |
dragon19xx
en cascada como es eso podrias explicar brot?
| Temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
