Problema insoladora uControlada
| #1 Problema insoladora uControlada |
| #2 Re: Problema insoladora uControlada |
maunix
Colaborador
Podrías separar la alimentación de tu pic y la que alimenta a los triacs?
Hazlo y verifica de nuevo si ocurre el mismo problema. |
| #3 Re: Problema insoladora uControlada |
elmasvital
Como digo he alimentando el pic con una pila de 9v y sigue ocurriendo lo mismo |
| #4 |
Marcelo
Colaborador
Si estas usando watchdog o timers (como creo que si), pudiera ser que se está reseteando el PIC por desbordamiento del contador. Lo que veo en tu circuito, que por cierto no es complicado como para pensar que el problema está alli, es que la pata RA5/MCLR la tienes al aire. Trata de llevar ese pin a +5V mediante una resistencia de 10K para evitar el autoreset.
Saludos. Marcelo. |
Ultima edición por Marcelo el Jue Oct 27, 2005 11:14 am, editado 1 vez |
| #5 |
elmasvital
De verdad descartad cualquier tipo de problema en el codigo porque el pic no se cuelga si desconecto la patilla que enciende el optotriac (osea sin llegar a encender los tubos). Se queda colgado cuando manda activar esa patilla se encienden los tubos y empieza la cuenta atrás de los segundos que se le han programado. OJO DIGO QUE SE QUEDA COLGADO 1 DE CADA 10 VECES. Vamos va por rachas... o le da por no colgarse en 10 veces o se cuelga 3 veces seguidas en el mismo punto. El pic se cuelga unicamente y lo recalco cuando hacen los chasquidos los cebadores. La patilla de mclr está al aire ahí pero la tengo a masa en el pic. Está desconectada por fuse por lo que es una simple patilla de e/s (es configurable en el 16f628) Al igual también indico que el reloj que uso es el interno que tiene este pic de 4 mhz. Yo creo que el problema viene porque debido a que lo tengo dentro de un escaner los tubos y cebadores están pegados a los circuitos y estos no aguantan los parpadeos de lso cebadores... Qué tipo de caja metalica podria ponerle al circuito del pic (que es independiente del de alimentación y del del triac) para que se viera protegido de estas interferencias??? |
Ultima edición por elmasvital el Jue Oct 27, 2005 11:19 am, editado 1 vez |
| #6 |
Li-ion
Me parece que deberías probar colocando un filtro cerámico o de poliéster de 0.1uf en paralelo con la reactancia, para así evitar que el ruido generado por ella se induzca en el optoacoplador y genere interferencias en el micro.
| #7 |
elmasvital
Ok supongo que por filtro te refieres a un condensador verdad? defineme por favor cuando te refieres en paralelo con la reactancia... Porque tengo un cebador de poliester de .046uF para corregir el factor de potencia de las dos reactancias conectadas en su fase y neutro. ¿En esta posición te refieres? o puramente en paralelo a la reactancia que seria uno a fase y otro a uno de los terminales del tubo. 1 saludo y gracias por los aportes PD: Con la alimentación por separado me he dado cuenta de una cosa... si cuando el pic se queda colgado (que se detecta porque la cuenta atrás se detiene y se mantineen los tubos encendidos por siempre) si en ese instante apago los tubos normalment el pic prosigue su cuenta atrás... O incluso más raro... también se llega a colgar cuando apago los tubos... pues bien si enciendo los tubos nuevamente el pic resucita y sigue la cuenta atrás... pero la sigue sin problemas... descontando los segundos que ha pasado... |
| #8 |
Marcelo
Colaborador
Por qué no haces el circuito de carga del opto tal cual como te lo recomienda el datasheet para cargas altamente inductivas? que al fin y al cabo es más o menos lo que te dice Li-ion.
Ultima edición por Marcelo el Jue Oct 27, 2005 11:51 am, editado 1 vez |
| #9 |
elmasvital
Mañana lo probaré porque creo que tenia algo muy parecido en el primer montaje porque seguí este esquema
pero tiene mal las patillas mt1 y mt2 q están alrevés... de todas formas mañana lo pruebo porque tengo que ir a trabajar Gracias a todos de verdad |
| #10 |
Li-ion
Exacto Marcelo, a eso me referia. Elmasvital, con ese filtro de linea estoy seguro que solucionaras tu problema. |
| Temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12301 segundos, Consultas = 15
