Problema de impedancias
| #1 Problema de impedancias |
VichoT
Holas.Ivan N.tu duda radica en conocer la impedancia de entrada del cto con operacionales??? por ahora nolo tengo amano ese dato epro podrias saberlo experiemntalmente....
COn una fuente de tension regulada y estabilizada alimenta la entrada de señal del cto. en serie con esta entrada pon un potenciometro de valor elevado...100KIlos 1Mega lo que quieras... (+)--------(potenciometro)---------(entrada de SEÑAL--- NO LA ALIMENTACIION DEL OPERACIONAL) asi debe quedarte la conexion. pon un tester para medir la cdt del potenciometro. cuando la caida de tension del potenciometro sea = a la mitad del voltaje de aliemntacion de señal. el valor en ohms que tomo el potenciometro en ese momento sera la impedancia de tu cto. Este es un metodo experimental aplicable a cualquier cto... suerte. BYE! |
Ivan N.
Muchas gracias por la ayuda por suerte ya lo pude resolver. Pero ahora ando con otro problema mas xDD.
Necesito darle al cable positivo de la linea telefonica una referencia de masa de mi circuito para q este funcione correctamente. El problema q a la vez q hago esto debo alterar lo menos posible el componente alterno (tonos dtmf, tono de invitacion a marcado, etc) y no se como hacerlo :S Lo unico q se me habia ocurrido era de colocar una bobina de choque entre la linea y masa tal q del punto de vista de impedancias fuera un corto para la continua y una alta impedancia para la alterna. Pero el tema es q la frecuencia promedio de la alterna es de unos 5KHz y la impendancia en alterna q necesitoe s de por lo menos 100K, con lo q me queda una bobina de unos 70H O_o. Esta bobina puede llegar a construirse usando algun nucleo magnetico especial sin q ocupe un placard entero?? |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
