Problema insoladora uControlada
#1  Problema insoladora uControlada
elmasvital
Buenas, me presento porque es mi primer mensaje. Soy José Antonio y vengo a este foro a ver si me dan alguna luz sobre el problema que tengo
Estoy haciendo una insoladora microcontrolada con un pic 16f628, 4 tubos fluorescentes de 15w actinicos con dos reactancias de 36w y 4 cebadores fs22, accionados mediante un triac y un optotriac y un transformador de 12v ac.
El problema es que el pic se cuelga aleatoriamente cuando en el proceso de encendidos de los tubos... vienen a coincidir en tiempo al encendido de los cebadores.
falta la alimentación del pic pero no consigo que proteus me enseñe esas patillas. Pero lo he intentado de varias formas... intercalándole varios condensadores... con un 7805 (y condensadores de 330nf y 100nf como indica su datasheet) con bobinas de 100uf, zener de 5V1...
también se cuelga alimentándolo con una pila de 9 voltios así que en realidad igual la etapa de alimentación no traiga el problema...
Tengo todas las patillas no usadas encaminadas a masa y nada el pic se sigue colgando cada vez que le viene en gana... otras veces funciona perfectamente.
Por cierto cuando digo colgar solo se cuelga en el proceso de encendido de los tubos... nunca en otro momento
1 saludo y gracias de antemano por cualquier ayuda.
he aquí un esquema de la conexión ultima que tengo realizada:
#2  Re: Problema insoladora uControlada
maunix
Podrías separar la alimentación de tu pic y la que alimenta a los triacs?
Hazlo y verifica de nuevo si ocurre el mismo problema.
#3  Re: Problema insoladora uControlada
elmasvital
magio escribió: Podrías separar la alimentación de tu pic y la que alimenta a los triacs?
Como digo he alimentando el pic con una pila de 9v y sigue ocurriendo lo mismo
Marcelo
Si estas usando watchdog o timers (como creo que si), pudiera ser que se está reseteando el PIC por desbordamiento del contador. Lo que veo en tu circuito, que por cierto no es complicado como para pensar que el problema está alli, es que la pata RA5/MCLR la tienes al aire. Trata de llevar ese pin a +5V mediante una resistencia de 10K para evitar el autoreset.
Marcelo.
Ultima edición por Marcelo el Jue Oct 27, 2005 11:14 am, editado 1 vez
#5
elmasvital
Marcelo escribió: Si estas usando watchdog o timers (como creo que si), pudiera ser que se está reseteando el PIC por desbordamiento del contador. Lo que veo en tu circuito, que por cierto no es complicado como para creen que el problema está en él, es que la pata RA5/MCLR la tienes al aire. Trata de llevar ese pin a +5V mediante una resistencia de 10K para evitar el autoreset. Si no, pareciera que el problema está en el código del pic.
Marcelo.
De verdad descartad cualquier tipo de problema en el codigo porque el pic no se cuelga si desconecto la patilla que enciende el optotriac (osea sin llegar a encender los tubos). Se queda colgado cuando manda activar esa patilla se encienden los tubos y empieza la cuenta atrás de los segundos que se le han programado. OJO DIGO QUE SE QUEDA COLGADO 1 DE CADA 10 VECES. Vamos va por rachas... o le da por no colgarse en 10 veces o se cuelga 3 veces seguidas en el mismo punto.
El pic se cuelga unicamente y lo recalco cuando hacen los chasquidos los cebadores.
La patilla de mclr está al aire ahí pero la tengo a masa en el pic. Está desconectada por fuse por lo que es una simple patilla de e/s (es configurable en el 16f628)
Al igual también indico que el reloj que uso es el interno que tiene este pic de 4 mhz.
Yo creo que el problema viene porque debido a que lo tengo dentro de un escaner los tubos y cebadores están pegados a los circuitos y estos no aguantan los parpadeos de lso cebadores... Qué tipo de caja metalica podria ponerle al circuito del pic (que es independiente del de alimentación y del del triac) para que se viera protegido de estas interferencias???
Ultima edición por elmasvital el Jue Oct 27, 2005 11:19 am, editado 1 vez
#6
Andres Cuenca
Moderador
Me parece que deberías probar colocando un filtro cerámico o de poliéster de 0.1uf en paralelo con la reactancia, para así evitar que el ruido generado por ella se induzca en el optoacoplador y genere interferencias en el micro.
#7
elmasvital
Li-ion escribió: Me parece que deberías probar colocando un filtro cerámico o de poliéster de 0.1uf en paralelo con la reactancia, para así evitar que el ruido generado por ella se induzca en el optoacoplador y genere interferencias en el micro.
Ok supongo que por filtro te refieres a un condensador verdad? defineme por favor cuando te refieres en paralelo con la reactancia... Porque tengo un cebador de poliester de .046uF para corregir el factor de potencia de las dos reactancias conectadas en su fase y neutro. ¿En esta posición te refieres? o puramente en paralelo a la reactancia que seria uno a fase y otro a uno de los terminales del tubo.
1 saludo y gracias por los aportes
PD: Con la alimentación por separado me he dado cuenta de una cosa... si cuando el pic se queda colgado (que se detecta porque la cuenta atrás se detiene y se mantineen los tubos encendidos por siempre) si en ese instante apago los tubos normalment el pic prosigue su cuenta atrás...
O incluso más raro... también se llega a colgar cuando apago los tubos... pues bien si enciendo los tubos nuevamente el pic resucita y sigue la cuenta atrás... pero la sigue sin problemas... descontando los segundos que ha pasado...
Sad me tiene desesperado
#8
Marcelo
Por qué no haces el circuito de carga del opto tal cual como te lo recomienda el datasheet para cargas altamente inductivas? que al fin y al cabo es más o menos lo que te dice Li-ion.
Ultima edición por Marcelo el Jue Oct 27, 2005 11:51 am, editado 1 vez
#9
elmasvital
Marcelo escribió: Por qué no haces el circuito de carga a la salida del opto tal cual como te lo recomienda el datasheet para cargas altamente inductivas? que al fin y al cabo es más o menos lo que te dice Li-ion.
Mañana lo probaré porque creo que tenia algo muy parecido en el primer montaje porque seguí este esquema
pero tiene mal las patillas mt1 y mt2 q están alrevés...
de todas formas mañana lo pruebo porque tengo que ir a trabajar
Gracias a todos de verdad
#10
Andres Cuenca
Moderador
Marcelo escribió: Por qué no haces el circuito de carga del opto tal cual como te lo recomienda el datasheet para cargas altamente inductivas? que al fin y al cabo es más o menos lo que te dice Li-ion.
Exacto Marcelo, a eso me referia.
Elmasvital, con ese filtro de linea estoy seguro que solucionaras tu problema.
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
