Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
| #21 FUENTE SMPS |
| #22 |
NEO101
Luciperrro , no tengo palabras para agradecerte el trabajo que te tomaste de sacar fotos y explicar todo.
Ahora solo me resta ver si puedo conseguir esos núcleos de ferrite, ya te comentaré a medida que vaya viendo... Por otro lado, qué potencia entrega la fuente? Me dijiste que ibas a alimentar 2 potencias de 100 W ... con lo cual se supone que puede entregar unos 400 Watt de potencia, no ? (suponiendo que los amplificadores tengan un 50% de rendimiento). Un gran saludo desde Argentina y espero comentarte pronto como me está llendo con la consecución de los componentes. Gracias nuevamente! Marcelo |
| #23 Ayuda!! fuente smps... |
Razorback
Hola, al fin pude terminar mi fuente smps de supuestos +/-36v. (Similar a la que propone Luciperro. esta en www.sound.westhost.com/project89.htm). Mi sorpresa surge cuando al medir con el tester obtengo +36,5 y -28,7...a que se debe? es por las vueltas de alambre del secundario, no se supone que sea simétrica?
Otra cosa...me gustaría convertir los +36,5 que son para alimentar un amplificador de audio, con reguladores de tensíón para alimentar una compactera de pc, pero tengo miedo de romperla ya que esta fuente trabaja a mucha frecuencia, le afectaría en algo que la conecte? Ayuda y gracias. Salu2. |
| #24 |
Luciperrro
HOLA Razorback. Con respecto a tu fuente tienes exageradamente dispareja la tension lo mas probable es ke es por el bobinado secundario te han de ver faltado vueltas de un lado revisa ke esten parejas.
A lo del reproductor de PC busca otra alternativa ek no sea por medio de los reguladores, no tanto por la fuente y la frecuencia; sino ke necesitas tirar mucha tension para bajar a los 5V y 12V ke necesitas, mejor tomalos de la bateria y no de los 36 de tu fuente. Y pon fotos para ver como te kedo tu fuente SMPS. Saludos. |
| #25 Aqui estan las fotos...que te parece? |
Razorback
Hola, aca estan las fotos (faltan algunos componentes) pero para el test está. Ya reparé el transformador y quedo simétrica. Ahora unas preguntas: como puedo comprobar que amperaje puede suministrar la fuente sin dañarla? Como puedo comprobar la frecuencia del voltaje de salida? Salu2
| #26 |
herlin gonzalo
oye luciperro me parece exelente ese plano del conversor pero quisiera saber si eso no es realmente un inversor de voltaje
| #27 Re: Aqui estan las fotos...que te parece? |
Luciperrro
Razorback escribió: Hola, aca estan las fotos (faltan algunos componentes) pero para el test está. Ya reparé el transformador y quedo simétrica. Ahora unas preguntas: como puedo comprobar que amperaje puede suministrar la fuente sin dañarla? Como puedo comprobar la frecuencia del voltaje de salida? Salu2 Hola Razorback, te felicito te kedo muy bien tu tarjeta muy buen trabajo :D ; para el test de ke corriente puede suministrar puedes hacerle varias pruebas, entre ellas puede ser con una resistencia, o un foco mide la resistencia del foco y calcula la corriente ke circulara con la tension ke aplikes de tu fuente y con el resultado compara lo ke te marke con el amperimetro al momento de hacer la medicion, tambien compara la tension y cuanto es su caida. Pero la prueba definitiva es el amplificador ke vas a alimentar si es ke esa es al finalidad. Respectoa la frecuencia pues solo la frecuencia ke podras medir es la de AC antes de la rectificacion y esta la puedes hacer con un osciloscopio, si bien se supone debe de ser la frecuencia con al cual estas trabajando el SG3525 ke ha de oscilar entre los 30 y 40Khz, despues del puente rectificador no podras medir ninguna frecuencia ya ke es practicamente corriente directa. Saludos |
| #28 |
Luciperrro
herlin gonzalo escribió: oye luciperro me parece exelente ese plano del conversor pero quisiera saber si eso no es realmente un inversor de voltaje Hola herlin ke tal. Bueno inversor de tension no es, en si es solo un elevador de tension o convertidor DC a DC para ser mas exacto. |
| #29 |
boanerge
Hola Luciperro, veo que tu trabajo es muy bueno y les ha gustado a muchos de los amigos del foro.
io estoy en el diseño de una fuente conmutada, y estoy un poco atorado en el tema del inductor, tanto por la espesificación del mismo como por la disponibilidad de los nucleos y todo eso, como les pasara a varios de los amigos que postearon. Aprovecho el hilo para hacerte una consulta, io pretendo hacer un inductor con un nucleo toroidal y olvidandonos un poco de la disponibilidad del mismo en mi pais. Sabes o conoces donde hay información para como espesificar un nucleo toroidal en particular. Con los tipo E estandar hay varias soluciones que dependen del fabricante,tablas y varias cosas más, incluso en tre ellos mismos ni se entienden jajaajajaj. Ademas que programa utilizas para hacer la PCB, io utilizo ares de proteus pero el problema son las librerias para inductores jejeje no sales de una y ya tienes otros problemas. Gracias y suerte con tu fuente. |
| #30 |
Luciperrro
boanerge escribió: Hola Luciperro, veo que tu trabajo es muy bueno y les ha gustado a muchos de los amigos del foro. Hola ke tal. pues puedes consultar la pagian de ferroxcube o elnamagnetics para los datos de lso toroides. Para los PCB yo utilizoel PROTEL y de hehco con referencia las librerias siempre estoy haciendo mis propios componentes porke nunca ay un estandar de tamaños. SALUDOS. |
| Otros temas de interés | |
