generador de alta tension
#1  generador de alta tension
kaiokun
buenas gente.
Mi consulta y ayuda, es la de saber si alguien me puede ayudar con un proyecto ke tengo, pero me falta algo de informacion. El proyecto es el de hacer un generador de altatension a partir de una bateria de 12 volt y con una corriente de 6 amperios, para formar arcos voltaicos de 3 a 5 cmts aproximadamente. Encontre una forma pero no llega a formar un arco del tamaño ke quisiera; lo hice con un fly-back.
gracias
Li-ion
Moderador
Si quieres potencia, utiliza una bobina de auto, de las utilizadas para generar la chispa en las cámaras de combustión.
kaiokun
pero cual es el maximo de voltaje ke genera una bobina de automovil con 12v 6A? soportaria mas tension si lo kiero alimentar con mas voltaje?
JV
En este link hay un elevador de tension que utiliza diodos y capacitores para elevar aun mas la tension, que no son otra cosa que los duplicadores o triplicadores que se usan en los televisores.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/elev13kv/index.htm
#5
joshdaniel
KAIOKUN podrias pasarme, mas informacion sobre como lograste conseguir el arco voltaico con el flyback, quisiera poder hacerlo yo tb ya que tengo una TV que esta en desuso. y me gustaria poder experimentar. Gracias de antemano!
#6
JV
Mira esto:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/tesla/index.htm
Saludos..
#7
remramon2007
hola gente como estan?
les cuento que tambien me encuentro realizando algo parecido nada mas que en mi caso necesito generar una chispa pero de menor largo es decir me conformo con una chispa de unos 3 a 5 mm con eso me conformo.
es para usarla en unos equipos de calefaccion (turbocalefactores) los cuales trabajan con combustible gasoil o kerosene.
el funcionamiento del equipo se basa en un pulverizador por el cual sale el combustible y este al ponerse en contacto con la chispa de una bujia explota, es decir realiza la combustion. debido a que no se consiguen esas bujias se me ocurrio reemplasar la bujia por un arco voltaico.
estoy pensando en usar la bobina de una moto o el fly bac de un tv blanco y negro, pero... quiero saber si puedo desarrollar esto con algo mas estandar por ejemplo un transformador estandar y economico.
gracias y un abrazo
#8  Generador
razor3
hola q tal encontre esto http://www.stingerdefense.com/make-stun-gun el primer circuito
funciona (lo probe) y el transformador q use es uno de 6+6 volts (con punto medio) lo use
para poder prender una lampara de xenon esas que usan los autos ahora .
con este circuito se obtiene 30kvolts apartir de 9v - 12v.
bueno espero les sirva de algo.
saludos.
#9
KARAPALIDA
Buenassss
Reparando un horno de microondas, se me ocurrio, la posibilidad de hacer un generador de alta tension, ahunque sea de pulsos.
Todos sabemos, que si ponemos algo metalico, empiesan las chispas, ahora
Se podria poner una bobina en el horno, para aprovechar ( o malgastar) la potencia electromagnetica, para generar alta tension?
Lo que pusieramos se recalentaria?
Cuanto tiempo podria estar expuesto?
Tendria que tener nucleo, o solo un parde vueltas de cable?
Alguno hizo algo asi? alguna idea.
#10  Respuesta
tjdor
Yo no te puedo contestar a esas preguntas, pero si te puedo contar una experiencia.
Al meter una lampara de incandescencia en un micro esta se enciende.
No se si es por calentamiento del filamento, o por que circule corriente por el fenomeno de la induccion. Pero pon "bombillas en el microondas " en YouTuBe y veras
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
