Control de velocidad de motor DC (12Vcc, 1000W)
#1  Control de velocidad de motor DC (12Vcc, 1000W)
luispedrolo
Hola a todos.
Necesito controlar la velocidad de un motor de 12Vcc y 1000W. El problema que tengo es la elevada corriente que debe disipar el circuito regulador. He consultado algunos variadores comerciales, pero no llegan a la citada potencia.
Marcelo
Lo único que se me ocurre es utilizar un amplificador de corriente con un espejo de corriente. (1 Kw de potencia? que es lo que mueve el motor?)
Voy a ver que consigo y te digo.
Mientras tanto tiro la idea a ver si a alguien se le ocurre otra cosa.
Aquí hay un ejemplo pero solo puede llegar a 50W:
http://home.no.net/andiha/articles/audio/powamp.htm
pero a lo mejor tomas idea.
Saludos,
Marcelo.
VichoT
hola luispedrolo.
Quiza otra alternativa es que utilizen na serie de reguladores de corriente en paralelo comandados todos por un control central. asi podras diseñar un regulador para 20A por ejemplo y construyes los otros 5.
ojo con los disipadores talves sea buena idea montar cada regulador en un disipador separado.
Betomelo
Si vas a hacer un control de velocidad mediante variacion de corriente tienes 2 problemas:
1. El que ya comentaste de la alta disipacion de potencia,
2. En regimenes de corriente bajos los motores DC pierden demasiada fuerza,
no seria posible hacer un regulador de velocidad mediante PWM utilizando power mosfets?
#5  sugerencia
JR
12vdc a 1000w son 83.3amperes, puedes hacerte un regulador de voltage q te aguante 250amp eso para llevarlo casi al extremo, de decir q el motos esta digamos en 4vdc 1000w = 250amp, ...... ocuparias uffffff cuantos transistores tipo cebolla, mas el espacio y la disipación ..........
si lo hicieras con mosfet ocuparías digamos unos 5 si son de 50amp, seria menos espacio, aunque claro un buen disipador............ Rolling Eyes me parece q te convienen los mosfet.
#6
Juan Carlos López
En primera luispedrolo, donde vas a utilizar ese motor y donde lo conseguiste? yo quiero uno de esos.
Te pregunto donde lo vas a utilizar para que veas bien si quieres control de corriente y/o de voltaje. Pero lo mas facil es un control de voltaje. Te recomiendo una fuente conmutada tipo buck (depende mucho de conque voltaje quieres alimentar el sistema pero me imagino que con 12V) donde vas a utilizar mosfets como elementos de conmutación. existen mosfet hasta de 110 amp, pero aun asi, sugiero que le pongas unos 4 de ese tipo en paralelo. Por otro lado consiguete un nucleo toroidal grande 8unos 5cm de diámetro) y diodos de velocidad alta (no ultra alta) chonchos, porque vas a necesitar un buen. Por la construcción, no creo que haya tanto problema.
#7
fdesergio
Si vas a variar velocidad definitivamente debes usar PWM para no perder torque, ya es facil conseguir MOSFET o IGBT que te manejen esa corriente por lo del voltaje no hay problema, chauuuuuuuuuu
#8
JEF
Con una experiencia de 30 años le aconsejo cambiar de motor por uno de 120VDC, pues sale mas caro el collar que el perro. Primero porque es necesario colocar un transformador de por lo menos 1500W y con la corriente del secundario tan grande se requiere el empleo de bobinados de gran calibre lo cual resulta en un transformador voluminoso y caro. Si no se coloca ransformador se estaria sacando de la red de 120 VAC una potencia de 83.33A *120V es decir 10KW. Esto quiere decir que una instalacion casera normal no es suficiente para obtener una carga útil.
#9
DANDY
pues si no tienes un suministro de potencia elevado entonces te recomiendo que mandes a rebobinar ese motorcito por uno de 190 vdc en el caso que tu red sea de 220 o uno de 90vdc en el caso que tu red sea de 110vac y .........de alli te paso el diagrama de un variador de velocidad de cualquiera de esas tensiones 90vdc o 180vdc obvio que esta vez consumira mucho menos corriente que casi 20 veces menos en el caso de 180v
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
