Convertir valores binarios a BCD
| #1 Convertir valores binarios a BCD |
Guille DJ
podria coincidir con esto:
te lo dejo para que lo descargues y le eches un vistazo un saludo |
Guille DJ
te dejo el link para que lo mires pues mi internet no va del todo bien aver si lo puedes hayar en eesta pagina
un saludo http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98237/TI/74185.html |
| #4 |
VichoT
Holas.hector rubio.Tengo enetndido que las salidas de un ADC Cualquiera dela serie ADCXXXX tiene una salida en codigo BCD y no binario.... asi esque la salida del ADC la podras enviar directo al 7447.
BYE! |
| #5 termometro |
hector rubio
hola,vichot muchas gracias por escribirme, bueno estube revisando algunos datasheets de convertidores ADC incluso algunos circuitos y las salidas del ADC0804 es en codigo binario,ahora por favor si tienes un ADC que su salida sea directamente en codigo BCD porfavor hasmelo saber....GRACIAS
| #6 |
fdesergio
Saludos, todos los Conversores A/D tienen la salida en BINARIO a excepcion de uno que la tiene en BCD multiplexada, ese IC es el CA3162 que se usa en conjunto con el CA3161, ac te dejo el dato , aplicaciones hay muchisimas tambien podes usar el IC ICL7106 para un LCD o el ICL7107 para Display de 7 segmentos, busca en la RED, espero te sirva, chauu
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/dvm.htm http://213.97.130.124/termo/termo.htm http://www.forosdeelectronica.com/about3092.html http://orbita.starmedia.com/kobori/termometro.htm |
| #7 |
VichoT
Holas.A Todos. sorry por mi error ..pero entonces pido info sobre que le llaman binario ???????????? ya que para mi codigo binario y BCD son casi lo mismo....para mi 0010 significa 2 en binario y en BCD....
BYE! |
| #8 |
The_Master_Col
El decodificador 7447 tiene un amigo inseparable que es el contador 7490 juntos pueden convertir una entrada binaria a una salida BCD sin ningun problema.
VichoT no estoy seguro pero creo que la diferencia entre binario y BCD es que el codigo maneja 4 bits, me explico, el número 10 es 2 en binario pero en BCD no existe. Si estoy equivocado que alguien me corrija estamos aca para aprender todos. Cualquier duda con el 7490, si se la respondere. Saludos y feliz aprendisaje... |
| #9 |
EinSoldiatGott
The_Master_Col escribió: El decodificador 7447 tiene un amigo inseparable que es el contador 7490 juntos pueden convertir una entrada binaria a una salida BCD sin ningun problema. Hola, sería mucha molestia si pone un diagrama de como hacer un convertidor con el 7447 y el 7490?? La verdad me agradaría verlo y creo que algún día me será de gran ayuda. Saludos y de antemano gracias |
| #10 |
fdesergio
efectivamente el BCD solo posee 4 bits y el mumero maximo que podria mostar seria 15 que seria 1111 pero BCD solo muestras los 10 digitos decimales del 0 al 9 por lo tanto valores mayores de 9 no existen en BCD y son errores, si estos errores se ingresan a un decodificador de BCD a 7 segmentos nos muestra en el DISPLAY simbolos sin sentido, espero hayan entendido, chauuuuuuuuu
| Otros temas de interés | |
