Foros de Electrónica
microfono inalambrico fm
#1  microfono inalambrico fm
reals
citar
hola, queria saber si alguien me puede pasar un circuito de un microfono inalambrico ke transmita en fm a una deistancia de 200m , o alguna manera de incrementar la distancia con uno ke transmite a 10 metros .gracias
#2
VichoT
citar
Holas.reals.que microfono tienes...o mejor dicho en frecuencia transmite y que modulacion tiene...pero en en terminos generales podrias anexarle un amplificador de RF ( simple amplificador clase C )justoala salida de antena si el espacio dentro del microfono te lo permite...
Otro metodo es hacer uno nuevo pero al hacerlo deveberas hacer el receptor tb (podrias hacer uno que calce en la banda comercial de FM) para esto mira el tema "proyecto con BA1404" ahy ahy un simple transmisor de FM que le puedes conectar una capsula de microfono y cumpliria con tus requerimentos de distancia...
BYE!
Ultima edición por VichoT el Dom Oct 15, 2006 11:49 am, editado 2 veces
#3
reals
citar
hi vichot mira mi circuito es este ke te mando es un microfono de exelente calidad pero transmite a poca distancia , tenes algun circuito de potencia para lograr que alcance 200 metros?
#4
VichoT
citar
Holas.reals.Al cto que tienes podrias agregarle un amplificador de RF clase C. tengo unos esquemaspor ahy pero tendras que darme tiempo para probarlos y luego pasarlos al PC..... hasta entonces podras hacer tu propia busqueda aunque sea de lso conseptos tars el amplificador d clase C para que en uan eventualidad puedas repararlo.... con el amplificador que te propongo alcanzarias 300mts a 500mts de alcance libre de obstaculos con una antena exterior..
Dime si te intersa porfa para no hacer trabajo en bano.
BYE!
#5
reals
citar
hola vichot me interesa...si tienes uno ke me haga alcanzar los 100 metros con obstaculos ( en un dto) ,sino no importa gracias igual
te recomiendo ese transmisor es muy bueno por lo menos es el mejor ke conosco hasta ahora con excelente fidelidad
#6  AYUDA!!!
pinchemoncho
citar
reals escribió: hi vichot mira mi circuito es este ke te mando es un microfono de exelente calidad pero transmite a poca distancia , tenes algun circuito de potencia para lograr que alcance 200 metros?
Hola amigo como te va sabes vi tu anuncio y de echo quiero hacer este micro pues tenemos una banda de reggae y nececitamos 3 microfonos como estos yo estoy estudiando comunicaciones y electronica y como proyecto final decidi hacer un circuito como este
por lo que tengo algunas dudas ojala me pudieras ayudar
1.-¿Como se hace la bobina me refiero a que calibre y centro de cuanto?
2.-¿Tengo que hacer un receptor cierto? Por favor si pudieras anexar el diagrama del receptor seria de mucha a yuda
3.-¿Cual de los 2 circuitos es mejor utilizar? Los microfonos son para saxofon trombon y trompeta
Ojala me puedas ayudar puesto que veo que es facil pero de repente leo sus platicas y me pierdo y no les entiendo jajajajaja confieso que soy principiante
ATTE
Monchito "FOFOLIA"
Reggae de alta calidad
#7
reals
citar
bueno mira la bobina esta integrado en la plaqueta, en estos dias te mando el diagrama de la plaqueta ,receptor no hace falta hacer puedes usar cualkier radio y sintonizar tu mic, por ultimo si es para saxofon y trompeta no hace falta este microfono puedes hacer uno no inalambrico igual cuando pueda te paso el diagrama de islas...suerte
#8  Microfono FM_Amp RF.
VichoT
citar
Holas.Reals. Sorry por la demora.... aqui esta el amplificador de RF ...esat diseñado y probado para un tarnsmisor de RF ( el ke tb publike en este foro... en otro tema ) esta ajustado para la banda de FM comercial... 88-108Mhz puede entregar la misma potencia en cualquier parte de la banda... si lo ajustas bien.....
la potencia de entrada .... yo lo hacia trabajar con 0.1 Watts y la salida me entregaba 0.6 Watts... aunque reseleccionando algunosde sus componentes. en especial Q1. podras sacarle mas potencia aunque con 0.6mW tenia cerca de 700mts de alcance de emision directo ( asi sin obstaculos..un par de casas) con una antena de dipolo de media onda ubicada a 2mts del suelo hasta el centro de la antena ... en terminos grales pude alcanzar 600mts aprox en el centro dela cuidad...con casas y edificios incluidos en la medida y prueba...
Espero te sirva de algo y que mi post no haya llegado demasiado tarde.
BYE!
#9
kelvin
citar
hola soy nuevo en el foro, estoy estudiando electronica y me llama mucho la atencion las trasmisiones en fm, me gustaria saber si me pueden enviar los planos completos de un transmisor con emisor(antena), receptor y tambien reproductor de señal osea sus parlantes que me gustaria hacerlo desde cero, no importa el alcanze ya que lo quiero hacer por curiosidad y creo que es el mejor paso para comenzar con algo sencillo, agradesco su respuesta.
#10
Dano
citar
Busca en los post-it de éste foro.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
Foros de Electronica
