Foros de Electrónica
Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
#1  Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
amechudo
citar
Hola, soy nuevo en el foro y lo encontre de casualidad, y me parece fantastico que aqui puedan reunirse todos los integrantes de la comunidad electronica para ofrecerse mutua colaboracion.
Soy estudiante de ingenieria electronica y me encuentro desarrollando un proyecto en el que tengo que establecer una comunicacion half duplex entre un microprocesador y un modulo Emac de un empotrado. para establecer la comunicacion via RF se empezaron a implementar moduladores que trabajan a muy bajas frecuencias (Max a 1.25 Mhz). es muy dificil acoplar correctamente una antena a esta frecuencia por lo que mi corazon salto de alegria cuando encontre la pareja de modulos TLP434 y RLP434. la cuestion es que un contacto me consiguo los dispositivos y segun e leido pueden trabajar a 315, 418 o 434 Mhz, al principio pense que el dispositivo permitia seleccionar entre las frecuencias pero parece ser que la pareja ya viene con la Frec preestablecida, y la verdad no se como identificarla al menos a simple vista. tambien me preocupa que si tengo 2 parejas que trabajen a la misma frecuencia causaran interferencia entre ellas, y no podria implementar correctamente la comunicacion half duplex.
En fin, como ven, estoy lleno de confusiones, si alguien conoce mas acerca de este dispositivo y de como solucionar los problemas en verdad agradeceria que me ayudaran, para ver si ya logro terminar bien la implementacion del proyecto.
Muchas Gracias
#2
Li-ion
citar
Para que despejes todas tus dudas sobre estos módulos, lo mejor es que revises sus especificaciones técnicas.
Por eso aquí te las dejo.
#3
Marcelo
Colaborador
citar
Saludos Amechudo,
A parte del 434, esta gente de Laipac Tech. tienen otros módulos que son:
TLP/RLP 315
TLP/RLP 418
TLP/RLP 868
TLP/RLP 916
Como el 434, los números indican la frecuencia de diseño del par.
Puedes usar cualquiera de ellos para hacer una comunicación full duplex y evitar interferencia.
Pudieras usar el 916 que te daría una separación de banda de unos 482 Mhz o el 315 que te da una separación de frecuencias de 119 Mhz.
No te recomendaría el 868 porque es justo de doble frecuencia del 434
y podría haber intermodulación . El 418 está algo cerca del 434 y aunque podría ser suficiente un delta F de 16 Mhz yo lo descartaría existiendo las otras posibilidades.
Si tienes interferencia por armónicos o intermodulación, habría que usar filtraje o una antena algo más directiva en lugar de un cable, que te recoje toda señal en el ambiente pues es omnidireccional.
Creo que la pareja a usar podría ser la 434 y 315 cuya separación de frecuencias es impar.
Saludos,
Marcelo.
#4  Gracias!
amechudo
citar
Gracias por la colaboracion! lamento no haber encontrado esta comunidad antes.
Vi la hoja tecnica del 434 y dice que trabaja a 315,418 y 433.819 Mhz, por lo que pensaba que uno podia variar entre dichas frecuencias el dispositivo, de ahi mi confusion.
ando trabajando en la prueba del transmisor 434 y lastimosamente el osciloscopio con el que cuento solo trabaja hasta 60 Mhz, por lo que no puedo ver la forma de onda que entrega el dispositivo, ahora me veo forzado a usar un analizador de espectros y acoplar una antena al transmisor, asi que me preguntaba si alguien me puede recomendar una antena y la forma de acoplarla para que el conjunto funcione de manera adecuada, yo planeaba usar una antena tipo loop y probar pero no esta de mas pedir asesoria.
De nuevo muchisimas gracias
#5
Marcelo
Colaborador
citar
Pues déjame decirte que la página original de esos componentes hace referencia al 315 y al 434 como módulos distintos. Viendo la datasheet del 434 dice Min:314,5 y Max:315,2 así es que creo que es un error de la datasheet. La página dice RF Modulators RF Modules - Transceivers at 315,434,418,816,916 MHZ.
Fíjate aqui:
http://www.laipac.com/easy_434_eng.htm
Allí yo no me complicaría demasiado al comienzo y haría la antena con el cable tal como lo propone la datasheet. Si encuentras problemas porque el montaje está en un ambiente muy ruidoso (un cuarto de máquinas, por ejemplo) que te produce interferencia de RF, entonces te podrías quemar el coco para diseñar otra antena más directiva y con un lóbulo de radiación más estrecho, pero hasta no tener el problema encima creo que no vale la pena el esfuerzo.
Si vas a usar un analizador de espectro, podrás entonces machar (alargar o recortar) la antena para máxima resonancia y por ende máxima transmisión de potencia, buscando la máxima amplitud en los picos de la señal en el analizador.
Si es necesario intentar disminuir la relación de SWR (ondas estacionarias o reflejadas), podrías utilizar un cable rígido que te permita mover la antena y variar su posición o también colocarle un plano te tierra. Estos circuitos deben alimentarse con 12 V para máxima potencia (en el transmisor). El receptor creo que puede alimentarse con 5 sin problemas.
Otra recomendación, haz un aterramiento eficaz del circuito.
Conclusión: Prueba el circuito con el cablecito y si hay problemas (que creo que no los vas a tener), vemos como se mejora la antena.
Saludos,
Marcelo.
#6  Estoy recibiendo sin transmitir
asambl
citar
He intentado poner a funcionar un par de los modulos de laipac, con un PIC16F628, pero desde el primer instante que lo conecto el micro recibe caracteres sin que el otro micro los transmita, he desconectado el transmisor, y la antena del receptor pero sigo recibiendo ese tipo de basura, he pensado que pueda tener ruido en el ambiente, o que tambien podria ser porque lo estoy probando en el protoboard, de cualquier modo no me da confianza usar por antena solo un cable comun y corriente. Si alguien puede ayudarme con una guia de como empezar a trabajar con estos modulos, o cuales son los cuidados que debo tener pear evitar este tipo de problemas, estaria muy agradecido.
#7
Marcelo
Colaborador
citar
Lo que te puede estar pasando es:
1) Tienes señales espúrias (puede ser el protoboard)
2) Tienes problemas en el código del PIC
Te puedo decir casi con toda seguridad, que la antena no es el problema.
Sugerencias:
Recuerda que estás trabajando en RF y por consiguiente a frecuencias medias/altas (no se que módulo estás usando) cualquier terminal de los componentes puede servir de antena e introducirte armónicos e inclusive la frecuencia fundamental.
1) Haz que todos los cables que uses en el protoboard sean lo más cortos posibles y bien achatados a la superficie. Evita cables curvados procurando que sean bien rectos.
2) Los componentes discretos (resistencias, condensadors, cristales, etc. deben estar lo más pegado posible al motherboard y con sus terminales muy cortos.
3) Mueve el ajuste de frecuencia para observar si hay variación en el comportamiento.
4) Revisa muy bien la tierra del circuito y la fuente que estás usando.
5) Coloca un condensador de 1 a 10 uF entre Vcc y tierra, lo más cercano posible al receptor y transmisor de RF.
6) Separa el receptor del cristal del PIC.
7) (Esto depende del circuito que hayas montado) Si puedes desconectar el receptor del circuito, prueba a estimular artificialmente las entradas y observa como responde el PIC.
Si subieras el circuito sería más facil recomendar algo.
Saludos,
Marcelo.
#8  Circuitos con RLP 315 o similar
fortrans
citar
Hola soy nuevo en el foro.
Quisiera saber si alguien tiene algun circuitos de aplicacion, para controlar por Rf 4 o 6 minirele utilizando los modulos Laipac tech (http://www.laipac.com/easy_315a_eng.htm) . con un alcance de 20 a 40 mts aprox.
gracias
Marcelo
#9
comodinxp
citar
Buenas Tardes tengo una pregunta respecto a los modulos o diria en especial a la implementacion. Tengo el siguiente proyecto y deceo verificar primero como lo puedo hacer antes de comprar los elementos que puedo llegar a utilizar. EL proyecto consiste en realizar una comunicacion electronica de una estacion de metereologia que transmite su informacion a un PC por puerto R-232 fisico
la idea es implentar un modulo de comunicacion inalambrica que realice esta funcion, mi idea era conectar del puerto serial de la estacion metereologica a un micro por r232 osea max 232 y transmitirlo por el modulo, recibirlo con el otro modulo con un pico y entregarcelo al PC por medio de otro max 232... al nicio me parecio lo mas viable, pero revisando los miscros ellos solo traen por defecto un modulo de comunicacion TX/RX entonces no se como acoplar moduro de comunicacion y puerto serial tanto de la estacion como el del PC.. o si otra persona tiene una idea puede ser vienvenida Muchas gracias por la Atencion y quedo en Espera haber quien me puede ayudar.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Construcción de un Variador de Frecuencia
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
