pechinn
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Lun Oct 02, 2006 2:25 pm |
Le he instalado a mi moto un interruptor de flotador en el depósito de gasolina para que me indique cuando entra en reserva. Funciona perfectamente solo que en aceleraciones o frenadas bruscas empieza a pestañear. Me gustaría completarlo con un circuito temporizador el cual haga funcionar al indicador led (y si es posible de forma intermitente) cuando el interruptor de flotador este accionado al menos 15 o 20 segundos.
Si alguien me puede orientar, le estaré eternamente agradecido.
Saludos cordiales.
pechinn
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Oct 22, 2006 4:08 am |
No hay nadie que me pueda ayudar???
Vincent_Hill
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Sab Abr 21, 2007 12:07 pm |
Hola
Puedes colocar el circuito dentro de un cilindro con dos agujeros, uno abajo y otro arriba, de esta manera, la gasolina entra hace su medida, en las frenadas y acelerones, la gasolina, se mueve, pero solo el cilindro, la ola es menor, conforme se va consumiendo, va saliendo por el agujero inferior, entrando aire por el superior.
aniebuhr
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Lun Jul 02, 2007 3:12 pm |
?? no es mas facil hacer un temporizador con retardo de encendido que meter cosas raras en el tanque de combustible?
vally
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Lun Jul 09, 2007 7:23 am |
Prueba a poner un condensador en paralelo con el testigo de forma que hasta que no esté "en reserva completamente" no se te ilumine.
Salu2
