Links para USB
| #1 Links para USB |
maunix
Colaborador
Este tema está saliendo mucho en el foro, así que me he puesto a poner los links que conozco respecto al tema.
En lo puntual trata más sobre USB y PICs pero la información es bastante general y creo que le servirá a otros que trabajen con otro tipo de Microcontroladores. Iré modificando el post a medida que se vayan agregando nuevos links. Principles of Engineering: Eclectronic System Design PicList Posts Browser USB Specification USB Data acquisition Project PIC18Fusb: Tremenda colección de links. Picmanía: El USB desencadenado - El Bulk USB del gran Diego García Cuervo alias Redpic |
| #2 |
robodist
Te falto uno que es usado por todos los que se interesan en el tema
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell Es un decente extracto del USB Standard Salu2 |
| #3 |
Aristides
| #4 |
zonadjarn
Una pregunta y para VB 6.0 hay algo?....Saludos
| #5 |
Aristides
Nuevo microcontrolador e interfaz USB, en un solo chip.
Key VNC1L-1A features include: * 8/32 bit V-MCU Core * Dual DMA controllers for hardware acceleration * 64k Embedded Flash Program Memory * 4k internal Data SRAM * 2 x USB 2.0 Slow/Full speed Host/Slave Ports * UART, SPI and Parallel FIFO interfaces * PS2 legacy Keyboard and Mouse Interfaces * Up to 28 GPIO pins depending on configuration * 3.3V operation with 5V safe inputs * Low power operation (25mA running/2mA standby) * Inbuilt FTDI firmware easily updated in the field * LQFP-48 RoHS compliant package * Multi-processor configuration capable Ver en: http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=604-00051 |
| #6 |
| #7 |
Aristides
En la página #3 de este PDF, está la interfaz USB/micro, basada en el FT232:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/prop/32210-PropStickUSB-v1.1.pdf |
| #8 Re: Links para USB |
igmosan
Hola Maunix
encontré este chip USB a Serial que es muy económico y funcional, su datasheet está aquí: http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/FT232R_v104.pdf saludos |
| #9 Usb |
HASBLEYDER
Hola a todos.
Realice una comunicacion serie con el microcontrolador 16f877 y el programa labview, pero quiero que se realice por el puerto usb; para esto encontre el integrado usb232 de co.robotics, alguien a trabajado con este integrado que me pueda ayudar. (Si se necesitan driver para su ejecucion) Gracias |
| #10 Re: Usb |
nahumof
hola te comento que el integrado que dices parece muy prometedor, de entrada todos los sistemas operativos tienen drivers y pueden detectarte el usb como COM, como el de tu usb232 pero estarias trabajando a las velocidades del 232. no como el FT232R_v104 que comenta igmosant que es mas flexible pero tambien mas dificil de manejar, yo por lo pronto sigo luchando por hacer trabajar un HID con un micro. si compras el micro posteas que tal te funciono, voy a ver si lo consigo. saludos |
| Temas de interés | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11326 segundos, Consultas = 13
