Foros de Electrónica
Variar potencia de motores
#1  Variar potencia de motores
josef
citar
Hola a todos, lo primero saludar a todo el mundo ya que soy nuevo por aquí, y lo segundo es una pregunta. No soy nada experto en la materia pero después de hacer muchos circuitos y no conseguir nada, me he decidido a escribir en este foro.
Estoy intentando hacer un circuito por el cual dos motores tipo coche de scalextric conectados en paralelo a una fuente de alimentación, pueda darles distinta “potencia” a cada uno mediante dos “resistencias variables”, una por cada motor y conectadas a la linea de tension, no al motor. No se si sera posible o demasiado complicado pero agradecería vuestra ayuda. Espero haberme explicado decentemente.
Sin mas, un saludo y Gracias de antemano.
#2
dga81
citar
Hola, mucho no entiendo pero te puedo decir q podes pones los potenciometros entre la conexion del motor y la fuente. Esto va a reducir la tension y por ende la velocidad, pero no nos olvidemos de la Ley de ohm. Si disminuis la tension tambien disminuye la intensidad, y el motor ademas de menos velocidad tambien pirde fuerza.
Espero q te ayude de algo.
#3
josef
citar
Gracias por tu ayuda, pero en mi pregunta se me olvido comentar que los motores no estan fijos, estan en movimiento y no hay posibilidad de conectarles ningun cable, la unica posibilidad es mediante la linea de tension, que creo que por eso se complica el tema Sad
De todas formas muchas gracias.
Un saludo.
#4
roberto moreno
citar
jesef: lo mejos es utilizar PWM para poder controlar el voltaje efectivo que le llega a cada motor y no perder torque por la anexión de la resistencia.
#5
gaston sj
citar
hola que es pwm? que componentes tiene?saludos
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Como variar la velocidad de un motorcillo
No hay mensajes nuevos Circuito basico para variar la frecuencia
No hay mensajes nuevos Variar velocidad con un 555
No hay mensajes nuevos como variar los tiempos de un temporizador
No hay mensajes nuevos Variar frecuencia con voltaje
Foros de Electronica
