Control de temperatura de un tanque de agua
| #1 Control de temperatura de un tanque de agua |
Kelden
Hola! soy nuevo por aca, y tengo justamente el mismo problema! estoy diseñando una cuba termostatica, y todavia no me decido sobre q sistema de control de temperatura utilizar.
La opcion q mas me interesa es la de control de corriente, pero verdaderamente encontre muy poca informacion sobre el tema, y no se si existe algun aparato estandar q a partir de la señal de un sensor de temperatura, vaya regulando la corriente q entrega a la resistencia. Segun recomendaciones de un electronico amigo, debido a las potencias q voy a manejar (3000-4000w) lo mas confiable es usar un sistema de relés. El problema es q un sistema de ese estilo genera oscilaciones de temperaturas bastante grandes (+-2°C) y yo necesitaba algo mas preciso. Bueno, se agradecera cualquier ayuda qme puedan hacer llegar! Suerte! |
| #3 control de temperatura |
eca
bueno veras existe en el mercado controles de temperatura llamados shimaden el sr73 sr74, o los controles de temperatura de onrom bueno estos controles son faciles de programar puedes usar el tipo de control tipo PID q es el mas usado en temperatura, una valvula de entrada de agua y una termocupla tipo j o k o un pt 100 estos sensores de temperatura son muy economicos estarian sensando la temperatura del agua constantemente y tu resistencia seria el elemento actuador cuando la temperatura llegue al set point (q es el valor q tu deseas) el control emite un contacto de salida q corta al actuador (osea tu resistencia),el control de temperatura mediante el control PID es el q se encarga q el margen de error sea muy pequeño 0.2° y muchas veces 0° bueno no te compliques amigo espero q t sirva
ha existe un integrado lm76 q tiene un margen de error de 0.5° visita esta pagina alli encuentras sus especificaciones "no tu trabajo ojo" |
| #4 Re: control de temperatura |
marliog
Estoy diseñando un control de temperatura para rangos pequeños (0 - 70°C) utilizando el LM35 pero quiero intentar con los sensores infrarrojos de temperatura, pues se que seon muy exactos e inmunes a la humedad. Hasta ahora solo he leido la temperatura con LM35 y un PIC16F877A y parace que funciona muy bien. El control aún no lo he implementado esperando tener suerte de encontrar los infrarrojos. No sé si en Colombia se puedan conseguir.
Espero que tengan buenas noticias a esta duda. Gracias |
| #5 |
zack
Comparto la opinon de usar un control de temperatura PID que tenga una salida de 4-20 mA, y enviar esta a un relevador de estado solido con entrada de 4 - 20 mA, este ultimo conectado a su resistencia, (verifcar amperajes), tendremos un control de temperatura muy preciso.
| Temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
Generada en = 0.09547 segundos, Consultas = 13
