Estado inicial de 555
#1  Estado inicial de 555
aranzuglia
Hola a todos:
Tengo un inconveniente con un circuito muy sencillo con un 555 en modo biestable. A veces al sacarle la corriente y conectarlo nuevamente comienza en un estado no deseado, es decir activado, cuando deberia estar en LOW en la patita 3 esta en HIGH
Tengo un transformador con un capacitor de 1000uf que tira 15v, un capacitor cerca del circuito entre + y -, luego un 7812 y finalmente el 555
Cual puede ser el problema? porque a veces comienza activado? incluso cuando en el estado en el que quedaba antes de desconectarlo era desactivado
Lo he hecho para simular cortes de corriente y no deberia activarse cuando esta vuelve
JV
Hola aranzuglia. Para evitar ese problema tenes que asegurarte que arranque reseteado, para eso se coloca un capacitor entre la pata 4 (reset) y masa, y una resitencia entre la pata 4 y Vcc, de esta forma te arranca siempre en el mismo estado. Los valores de capacitor y resistencia son un poco experimentales, si haces R x C en ohm y faradios te da el tiempo en segundos que demora en cargarse el capacitor, creo que era el 60% de ese valor el tiempo que se mantiene reseteado.
Entre Vcc y masa hay que colocar un capacitor ceramico de 100nF directamente en el 555, lo usual es colocarlo del lado de abajo soldado a las patas.
Apollo
Moderador
Hoal a todos:
El 555 en modo biestable es un oscilador, por la forma de conectarse carga y descarga el filtro conectado a su pata 6 (umbral), eso te da el tiempo de oscilación, pero si llegara a desconectarse el circuto y este filtro estaba cargado, así se puede mantener por un rato, al conectarlo, puede o no puede dispararse la salida.
Pero mi pregunta sería: Por que te interesa en que estado encienda si es un oscilador?
Ultima edición por Apollo el Lun Nov 06, 2006 2:22 pm, editado 1 vez
aranzuglia
Apollo escribió:
Hoal a todos:
No, en modo biestable es un flip-flop. Un oscilador seria astable
Voy a probar lo recomendado sobre el capacitor y les cuento
aranzuglia
He intentado colocando el electrolítico a masa pero no funciona como debe.
Aparentemente ha mejorado ya que si desconecto el circuito del transformador sin importar cuantas veces lo haga, con que frecuencia y que separación nunca arranca "seteado"
Ahora el problema se me presenta cuando desconecto al transformador de 220, ahi funciona muy mal, con un porcentaje muy alto de "seteos" al arrancar
El transformador tiene un capacitor de 1000uf, en la entrada al circuito (antes del 7812) he colocado otro de 1000uf y el 555 tiene uno de 100nf entre las patas 1 y 8
Como puedo solucionar este problema? es lo unico que esta trabando mi proyecto
gracias
#6
JV
Una pregunta aranzuglia, luego del 7812 hay algun capacitor? deberias tener un electrolitico de 10 a 100uF y un ceramico de 100nF
#7
aranzuglia
Tengo al 7812 rodeado de 2 capacitores, uno entre masa y el input (0.33uf) y otro entre masa y output (0.1uf). Esto segun el datasheet. Ambos cerámicos (eso creo, uno es como una lenteja y el otro como una pastilla azul muy pequeña)
Los capacitores que me mencionas son los que van conectados a entrada y salida del 7812? porque uno electrolitico y el otro ceramico?
En una oportunidad coloque un electrolitico de 1000uf luego del 7812, entre el positivo (salida del 7812) y masa comun. No aporto nada importante, cuando lo desconectaba, me tiraba un pulso que aparentemente lo recibia la pata 2 del 555 ya que se activaba hasta que se descargara completamente el electrolitico. Esto no supone gran problema ya que no habria corriente y nada podria funcionar, pero el 555 quedaba en estado "set" (pata 3 en high) y al darle corriente siempre comenzaba seteado
gracias
#8
JV
Los capacitores que mencione son a la salida del 7812, un electrolitico de bajo valor y un ceramico, el porque de usar los 2 es que filtran distinto ruido. No es conveniente colocar capacitores grandes a la salida de los reguladores.
#9
aranzuglia
Vamos a probar y comento los resultados
#10
mafiaguzman
Buenos Dias:
A mi tambien me ocurre lo mismo, yo compre en otra tienda otro 555 y no me presento el problema supuse que era el Integrado que estaba defectuoso.
Revisando el DataSheet el fabricante sugiere colocar en la fuente un condensador de 1uf en paralelo con otro de 0.01uf, ademas en el tipo de circuito que esta utilizando sugiere llevar el pin 4 diractamente a Vcc para evitar los falsos trigger.
Espero le funcione, yo todavia no lo he probado.
Google
No hay mensajes nuevos Informarme sobre cambiar condesadores
No hay mensajes nuevos cerca electrificada
No hay mensajes nuevos PIC muy cerca de un balasto
No hay mensajes nuevos Equipo de musica cerca de imanes?
No hay mensajes nuevos Medidor de voltaje y temperatura
