Estado inicial de 555
| #1 Estado inicial de 555 |
| #2 |
JV
Hola aranzuglia. Para evitar ese problema tenes que asegurarte que arranque reseteado, para eso se coloca un capacitor entre la pata 4 (reset) y masa, y una resitencia entre la pata 4 y Vcc, de esta forma te arranca siempre en el mismo estado. Los valores de capacitor y resistencia son un poco experimentales, si haces R x C en ohm y faradios te da el tiempo en segundos que demora en cargarse el capacitor, creo que era el 60% de ese valor el tiempo que se mantiene reseteado.
Entre Vcc y masa hay que colocar un capacitor ceramico de 100nF directamente en el 555, lo usual es colocarlo del lado de abajo soldado a las patas. |
| #3 |
Apollo
Hoal a todos:
El 555 en modo biestable es un oscilador, por la forma de conectarse carga y descarga el filtro conectado a su pata 6 (umbral), eso te da el tiempo de oscilación, pero si llegara a desconectarse el circuto y este filtro estaba cargado, así se puede mantener por un rato, al conectarlo, puede o no puede dispararse la salida. Pero mi pregunta sería: Por que te interesa en que estado encienda si es un oscilador? |
Ultima edición por Apollo el Lun Nov 06, 2006 2:22 pm, editado 1 vez |
| #4 |
aranzuglia
No, en modo biestable es un flip-flop. Un oscilador seria astable Voy a probar lo recomendado sobre el capacitor y les cuento Saludos |
| #5 |
aranzuglia
He intentado colocando el electrolítico a masa pero no funciona como debe. Aparentemente ha mejorado ya que si desconecto el circuito del transformador sin importar cuantas veces lo haga, con que frecuencia y que separación nunca arranca "seteado" Ahora el problema se me presenta cuando desconecto al transformador de 220, ahi funciona muy mal, con un porcentaje muy alto de "seteos" al arrancar El transformador tiene un capacitor de 1000uf, en la entrada al circuito (antes del 7812) he colocado otro de 1000uf y el 555 tiene uno de 100nf entre las patas 1 y 8 Como puedo solucionar este problema? es lo unico que esta trabando mi proyecto gracias |
| #6 |
JV
Una pregunta aranzuglia, luego del 7812 hay algun capacitor? deberias tener un electrolitico de 10 a 100uF y un ceramico de 100nF
| #7 |
aranzuglia
Tengo al 7812 rodeado de 2 capacitores, uno entre masa y el input (0.33uf) y otro entre masa y output (0.1uf). Esto segun el datasheet. Ambos cerámicos (eso creo, uno es como una lenteja y el otro como una pastilla azul muy pequeña) Los capacitores que me mencionas son los que van conectados a entrada y salida del 7812? porque uno electrolitico y el otro ceramico? En una oportunidad coloque un electrolitico de 1000uf luego del 7812, entre el positivo (salida del 7812) y masa comun. No aporto nada importante, cuando lo desconectaba, me tiraba un pulso que aparentemente lo recibia la pata 2 del 555 ya que se activaba hasta que se descargara completamente el electrolitico. Esto no supone gran problema ya que no habria corriente y nada podria funcionar, pero el 555 quedaba en estado "set" (pata 3 en high) y al darle corriente siempre comenzaba seteado gracias |
| #8 |
JV
Los capacitores que mencione son a la salida del 7812, un electrolitico de bajo valor y un ceramico, el porque de usar los 2 es que filtran distinto ruido. No es conveniente colocar capacitores grandes a la salida de los reguladores.
| #9 |
aranzuglia
Vamos a probar y comento los resultados
Gracias |
| #10 |
mafiaguzman
Buenos Dias:
A mi tambien me ocurre lo mismo, yo compre en otra tienda otro 555 y no me presento el problema supuse que era el Integrado que estaba defectuoso. Revisando el DataSheet el fabricante sugiere colocar en la fuente un condensador de 1uf en paralelo con otro de 0.01uf, ademas en el tipo de circuito que esta utilizando sugiere llevar el pin 4 diractamente a Vcc para evitar los falsos trigger. Espero le funcione, yo todavia no lo he probado. |
| Temas de interés | |
| Informarme sobre cambiar condesadores | |
| cerca electrificada | |
| PIC muy cerca de un balasto | |
| Equipo de musica cerca de imanes? | |
| Medidor de voltaje y temperatura | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10639 segundos, Consultas = 13
