circuito control voltage (TCA 785)
| #1 circuito control voltage (TCA 785) |
| #2 RESPUESTA ARRANCADOR SUAVE |
rafael ahumada
bueno primero que todo me presento, soy rafael ahumada y soy estudiante de último semestre para técnologo en electrónica industrial en barranquilla colombia. Así como tú yo tambien me encuentro realizando un proyecto de arrancador suave parta motores ac monofásicos. No te puedo comentar nada acerca de como realizar tu proyecto con un TCA 785 de la siemens debido a que en mi ciudad este componente es dificil de conseguír, además de ser costoso.
Lo que te puedo aconsejar la utilización de un pic y realizar el control de potencia a la carga (control de disparo del angulo de fase, teoria de control del ángulo de fase de triacs y scr's) por medio de de la generación de pulsos PWM para realizar el control utilizando la interrupción por el desbordamiento del timmer para realizar el pulso de disparo. Necesitarás un pic de gama alta por que se necesita un timmer de 16 bits debido a que aunque estos pics tengan modulos para generar señales PWM a los que se les puede variar la frecuencia y el ancho del mismo no sirve devido a que el tiempo de retardo de la señal para disparar el triac por lo menos al 50% de la carga, sobrepasa al que puede disponer el modulo pwm del pic. Si quieres puedes realizar el proyecto con cualquier pic que tenga un timmer de 16 bits, por lo que puedes utilizar cualquier gama alta de tu conveniencia, para mi proyecto usé un 16F877, tambien necesitaras un circuito detector de cruces por cero por medio de la utilización del opamp LM339 para detectar los cruces por cero en la fase para poder determinar el disparo de los triacs. |
| #3 |
sebap33
gracias.. lo voy a tener en cuenta.... Rafael...!!!
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
