Foros de Electrónica
Consumo de un motor
#1  Consumo de un motor
gabrielz1
citar
Hola amigos, diganme como puedo saber cuanto consume un motor DC o paso a paso si no tiene nada escrito en su carcasa; como se podria saber las caracteristicas del moto; puesto que les ago esta pregunta ya que tengo un motor paso a paso y un motorcito DC que no tiene nada especificado y no puedo hacer calculos para poder controlarlos.
No se si alguien de ustedes me puede ayudar en este problema que tengo.
gracias de antemano
#2
microbitoz
citar
Primero tienes que determinar si es bipolar o unipolar tu motor de pasos, y medir la resistencia de fase a a comun, (en el caso de los unipolares) o de fase a fase(en los bipolares), despues de encontrar las fases los conectas a una fuente variable y vas aumentando poco a poco el voltaje hasta que se muevan, entonces, con la resistencia que mediste y con el voltaje que le suministres, sacas la corrriente del motor. (debes tener paciencia para hacer las mediciones, jaja!)
en cuanto al motor de directa, mide su resistencia y haz lo mismo con una fuente variable, y así sacas la corriente de consumo del motor. ten cuidado cuando conectes a tu fuente variable, si sobrepasas la corriente que suministra la fuente puedes dañarla o si usas demasiado voltaje puedes dañar los motores, así que comineza desde 0V.
Espero que de algo te sirva, saludos
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos LM3886TF, cuanta tension consume?
No hay mensajes nuevos cuanto consume un circuito
No hay mensajes nuevos Amperaje que consume el microprocesador
No hay mensajes nuevos no se como calcular los watts que consume un led.
No hay mensajes nuevos cuanto consume en vatios de 10 leds blancos
Foros de Electronica
