Diagramas amplificadores
#41  Re: Fotos Potencia 100watt
Luciperrro
lokillo escribió:
houseman escribió: Espero que ahora pueda subirlas.........
hola amigo: me podrias mandar una imagen de las pista para poder pasarlas a una placa, esque no tengo el protel y no he conseguido....
ojala me pudieras ayudar...
y el amplificador de 100w va muy bien... Razz
Fijate en el post del amplificador de 100W ke alli puse en archivo PDF el diseño para imprimir, junto con la ubicacion de todos los componentes ya ala medida.
#42
Luciperrro
Zdrake escribió: Muchisimas gracias Luci. Pues voy a buscar en la red a ver si encuentro algo para hacer los crossover para las pantallas. Por casualidad no tendras el esquematico de la fuente para el pder de 300w?
Que te parece la bocina que te comente para el subwoofer?
Tengo otra pequeña duda, los transistores MJ15024 por el encapsulado que traen tienen que ir montados directamente en disipadores no?.No podrias colgar alguna foto de este poder ya construido? Se que pido mucho pero me estoy poniendo las pilas y en breve espero poder empezar a aportar algo. Muchisimas gracias.
Un saludo
Para la fuente de alimentacion del amplificador de 300W es la misma ke para el de 100W ke puse solo ke se utiliza una fuente por canal, osea ke son dos fuentes para la version estereo, nada impide ke utilices un solo transformador solo ke este tiene ke ser de 8 a 10Amp. y los capacitores de 4700uF ya sea ke pongas 4 (dos por cada bus) o ke metas dos de 10000uF.
La bocina para mi esta bien.
Todo amplificador de audio lleva los transistores de potencia en disipadores de calor, el MJ15024 lleva su mika aislante del disipador ya ke es encapsulado totalmente metalico a diferencia de otro tipo de encapsulados ke son plasticos. Fotos de este poder solo tengo una, en al cual hice le poder a 12V, espero poder sacar una foto de uno a tension alterna.
SALUDOS.
Archivos Adjuntos
#43
lokillo
:D gracias por sus respuestas, una pregunta mas, el transformador que quiero utilizar es de 30-0-30
4 amperes, esta bien este transformador para este amplificador???
cuantos amperes necesita el amplificador de 100w en version estereo?? Razz Smile
#44
Luciperrro
lokillo escribió: :D gracias por sus respuestas, una pregunta mas, el transformador que quiero utilizar es de 30-0-30
Con ese transformador esta bien de hecho esta sobrado pero esta bien, la tension ke te entrega tambien esta bien ya rectificada estaria oscilando entre los +-40VDC y esa tension es perfecta para el amplificador, con ese transformador alimentas dos tarjetas de 100W osea un amplificador estereo.
#45
Zdrake
Vale, pero esta fuente es de +/-45v y la etapa de 300w deberia trabajar con +/- 50v. No habra una perdida de ganancia importante no?
Por otro lado, en el esquematico que mandaste la fuente tiene 2 salidas de +45 y otras 2 de -45. Doy por hecho que no las puedo utilizar para alimentar dos etapas si no que tengo que hacer dos fuentes aunque tengan un solo transformador, no?
Bien y ahora me gustaria saber si alguien sabe donde encontrar carcasas metalicas para meter las etapas con sus fuentes y todo eso, vamos que parezca una etapa de comprar en la tienda.
Bueno nada mas, por si a alguien le interesa tengo varios esquematicos de modulos de sonido para mesas de mezclas o lo que querais: corretores de tres bandas, de dos, preamplificado para microfono con conexion simetrica o asimetrica, modulos de entrada monofonicos y estereofonicos, etc...
Un saludo y gracias por tus respuestas Luci
Archivos Adjuntos
#46
lokillo
hola amigo: a mi me interesarian un esquematico de entrada estereo....
no tienes una imagen del chasis donde vayas a montar este pequeño poder???
de ante mano , muchas gracias... Razz
#47
Luciperrro
Zdrake escribió: Vale, pero esta fuente es de +/-45v y la etapa de 300w deberia trabajar con +/- 50v. No habra una perdida de ganancia importante no?
Ke tal Zdrake. Pues si, la fuente es apra la etapap de 100W esta tiene "dos" salidas de tension ya ke esta alimenta un poder estereo de 100W para el poder de 300W la tension en alterna debe rondar entre los 74volt de AC en el transformador con su respectivo tap central para obtener 37-0-37 y ya rectificado los +-50VDC, yo me referia ke es el mismo diseño eskematico.
#48
Luciperrro
Houseman te han quedado muy bien tus tarjetas, ya les metiste corriente?¿?¿
#49
houseman
No luci debo esperar hasta mañana porque me quede sin capacitores de 4700 uf , tengo varios de 470uf x 200v ¿Te parece que puedan andar? Yo creo que no pero si sabes algo me comentas. Gracias. Un abrazo. Marcelo.-
#50
Zdrake
Bien Lokillo. Aui te dejo el esquematico en Protel del modulo de entrada estereofonico. Como puedes ver esta mas bien pensado para una mesa de mezclas,de ahi la salida aux y la entrada de efecto que viene siendo un sub in. El circuito se alimenta de +/- 15v y no tengo esquematico de la fuente, pero el consumo es minimo. Si tienes alguna duda ya sabes.
Un saludo
Archivos Adjuntos
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
