Alimentador 12V 1A
| #1 Alimentador 12V 1A |
| #2 |
MaMu
AC110V 60 Hz Output: DC 12V 1A. son las especificaciones del transformador, no asi del equipo electrónico. Habria que ver las especificaciones del equipo electrónico en cuestion para determinar si puede tolerar una corriente de 1.25A.
Saludos. |
| #3 |
Piries
Yo no le veo problema alguno en cambiar un transformador por el otro, piensa que la corriente es la que gasta el equipo que conectas, por lo tanto si no necesita 1.25 amperios pues no los consumirá pero esto no tendrá ninguna repercusión negativa para el equipo.
| #4 |
Marcelo
Colaborador
El transformador lo puedes usar sin problemas, solo fíjate que la polaridad del conector coincida con el original.
Te explico esto, algunos fabricantes de equipos usan el plug de conexión del transformador con el Positivo en el centro y Tierra en la cápsula exterior, mientras que otros lo ponen al revés; Tierra en el centro y Positivo en la capsula exterior. Debes estar seguro de esto porque si polarizas al revés el equipo, se puede dañar irremediablemente. La especificación de 12V - 1,25A quiere decir que el transformador provee 12 Voltios de alimentación DC y HASTA 1,25A de suministro de corriente. Lo que conectes al transformador tomará la corriente que necesite mas no asi el voltaje. Este último debe ser exactamente el mismo que requiere el dispositivo a conectar. Saludos, Marcelo. |
| #5 |
phy07
Gracias por vuestras respuestas.
Saludos. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09222 segundos, Consultas = 13
