Pedal de distorsión
 | #1 Pedal de distorsión |  |
Nico103
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun Oct 30, 2006 12:13 pm |
Hola ,, mi pregunta es la siguiente ,,, estoy terminando de hacer mi circuito de la electra distortion, un pedal sencillo de fuzz,,, y como no conseguía los distintos transistores que se recomendaban en distintas paginas, se me ocurrio empezar a fabricar el circuito con un PN2222A,,,, funcionara bien con este transistor?... el circuito amplifica la señal hasta distorsionar y luego recorta las puntas con diodos, no se si este transistor es el mas recomendado para esto ,,, si alguien pudiera decirme si sirve agradeseria mucho ,,,, desde ya gracias.
Saludossssss.
Jorge Flores Vergaray
| Mensajes: 82 |
| Publicado: Lun Oct 30, 2006 5:17 pm |
Hola Nico veo que sigues en el intento y eso esta bien,mira el 2222 en buen transistor tiene un beta o factor de ganacia alto,ademas lo que queremos es que trabaje en la zona de saturación es decir sobreamplificando la calidad de transistor es critica solo en amplificacion de señal de audio para no distorsionarla,aqui queremos todo lo contrario asi que dale nomas con ese transistor,los diodos como sabes limitan la señal de entrada,con un par de diodos tienes mas corte pero señal pequeña,con 4 o mas diodos la salida aumenta pero la señal es menos cuadrada,el 2222 es bueno,mejor que el 3904 asi que animo y prueba el circuito en caliente.
Nico103
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Oct 31, 2006 11:10 am |
el diagramas jeje. :D
 | #4 Esquema de la llave inversora (como diablos funciona esto) |  |
Nico103
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie Nov 03, 2006 2:09 pm |
como diablos funciona esto jeje ,,, no entiendo como se apaga la luz si la llave lo que hace es cortar el sonido, y ademas como conmuta con el amplificador cuando la llave esta apagada si mi llave es de 4 patitas y solo funcionan en ON en of no pasa nada se desconecta todo.
houseman
| Mensajes: 44 |
| Publicado: Dom Nov 05, 2006 1:04 pm |
Hola nico, lo que pasa es que "debe tener" las seis patas sino no te va a funcionar, por eso se llama llave inversora doble. Aqui tienes mucha informacion sobre pedales de efectos y esta toda en castilla http://www.pisotones.com/. Es una muy buena pagina y esta todo muy bien esplicado. Suerte. Un abrazo.
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.10588 segundos, Consultas = 15
