Interruptor Automático para PC
| #1 Interruptor Automático para PC |
mustangV8
Si se puede, yo usaria un 555 para hacer un timer. La idea seria que unos segundos despues de que se restituyo la enegia electrica accione el interruptor. Ahora que lo pienso creo que se necesitarian 2 555 (o un 556 jeje). Mañana veo si puedo hacer un esquematico y lo posteo. Saludos.
Nilfred
¿En la BIOS no tiene "Power on power fail"?
Last State Power Off Power On La mia si la pongo en "power on" al volver la luz se enciende sola. |
| #4 |
Apollo
Moderador
Hola a todos :D
Como dice Nilfred, puedes ajustar la BIOS de tu máquina para que vuelva a encender si se va la luz, aunque es un poco peligroso, ya que a veces, la energía regresa de golpe y/o con muy alto voltaje o variaciones que podrían dañarla (por lo menos aqui en México). He reparado muchas... muchas máquinas que se quemaron de la fuente por esta causa. De primera mano te recomendaría poner un "No-brake", y te olvidas del apagón (a menos que dure más tiempo de lo que soporta el No-brake). Aunque supongo que si es un server no tienes encendido el monitor todo el tiempo, eso te da un poco más de tiempo de lo que indica el No-brake. Espero y te sea útil la información. Un saludo al foro. |
| #5 Muchas gracias!!! |
xquepasax
:D
Antes que nada muchísimas grácias a todos por tan rápidas y eficientes respuestas!! Respondiendo a todo un poco diré: Configurar la BIOS para que se arranque sólo no puedo porque la placa base es antigua y no tiene esa opción. De todos modos como informático, ya descarté la opción de entrada debido a lo que el compañero bien ha expresado. De todos modos muchas grácias por el consejo. La verdad es que tengo que poner un SAID en cuanto pueda, pero no son nada baratos y tampoco me solucionaría del todo el problema, porque si se va la luz mucho tiempo... En fin... creo que me quedaré con la primera opción, la que comenta mustangV8 ya que lo que me hace falta es exactamente eso. Si pudieras pasarme un esquema te lo agradecería mucho. GRACIAS de nuevo. |
| #6 Posible Solución |
xquepasax
Amigos creo que he encontrado la solución!!
Y es mucho más sencilla de lo que parece :D mirad aquí y reiros!! http://null-lab.hacklabs.org/?p=61 Muchas gracias compañeros!! |
| #7 |
Apollo
Moderador
Hola a todos:
No puedo ver el artículo que encontraste, podrías postear el diagrama, ya me dejaste con la duda Un saludo al foro :D |
| #8 |
hawk360
Yo tampoco puedo verlo y nose q pone en ese articulo pero se la solucion a tu problema.
El conector de la fuente de alimentacion que va a la placa base tiene 2 cables mas o menos en la mitad del conector (normalmente verde y blanco) que son los que dan la señal a la fuente de cuando tiene q arrancar. Lo único que tienes que hacer es puentear estos 2 cables y listo. Tu servidor no se apagara nunca y cuando se vaya la luz volvera a encenderse el solito al volver. Esto es lo que se le hace siempre a los servidores para q no se apaguen. Primero asegurate bien de q cables son buscando algo de informacion de tu fuente de alimentacion y mirando las tensiones no sea q le hagas un cortocircuito y tengamos un disgusto. |
| #9 |
capitanp
Nilfred escribió: ¿En la BIOS no tiene "Power on power fail"? esto esta bien ya que de la otra manera siempre se actua sobre el boton de POWER, y encienda o no la fuente siempre esta enchufada a la red, si ocurre alguna anomalia al regresar chau fuente sino al otra opcion es usar Last State Power Off Power On y a la toma de red ponerle un retardo a la conexion con un contactor y ya que se hace esto algun tipo de proteccion no vendria nada mal. Saludos |
| #10 Esquema |
xquepasax
Hola a todos!
Teneis razón han deshecho el enlaze El tema es puentear en el conector de alimentación de la placa base, uno de los calbles negros con el verde como se enseña en el esquema. Un saludo! |
| Otros temas de interés | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| ¿resistencia interna del generador de señales? | |
| resistencia interna de un amplificador | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
