Foros de Electrónica
Que es un puente H y como lo utilizo para mover un motor
#1  Que es un puente H y como lo utilizo para mover un motor
Antoan
citar
hola compañeros espero me puedan ayudar.
necesito saber que es un puente H y como puedo utilizarlo para poder mover un motor de CC y cambiarle el sentido al mismo.
agradezco su ayuda.
#2
chuko
citar
El puente H es un circuito electronico que permite hacer girar un motor de corriente continua en un sentido u otro. Fijate en la figura 1. Las llaves S1 a S4 son llaves controladas externamente por otro circuito electronico que generalmente son transistores de potencia funcionando en corte y saturacion.
Cuando desactivas todas las llaves, no existe ningun camino cerrado para que la corriente circule a través del motor, entonces el motor no está energizado y no gira en ningun sentido.
Cuando cerrás las llaves S1 y S4 manteniendo abiertas S2 y S3, existe un camino cerrado para que la corriente circule por el motor.
Cuando cerrás las llaves S2 y S3 manteniendo abiertas S1 y S4, existe un camino cerrado para que la corriente circule por el motor y es justamente el sentido opuesto al anterior.
Estos procesos se muestran en la figura 2.
#3
Miguel Cool
citar
Recomendaciones:
Los transistores, si son BJT deberas asegurarte que esten saturados, sino lo estan se calentaran muchoy se dañaran. Si son Mosfet o Fet, asegurate que esten en su mas baja resistencia sino ocurrira lo mismo que para los BJT.
Usualmente van diodos entre colector y emisor en cada transistor para evitar daños, ya que el motor es una carga inductiva y por lo tanto coriente y votaje estan desfazados.
Suerte
#4  Puente H implementado
Braulio
citar
Aquí, en el tercer mensaje, encontrarán adjunto un circuito q funciona bién en la implementación de un puente H de darlingtons, el PWM lo genero con los clásicos 555, y en el quinto mensaje el esquemático como figura por si no usas PROTEUS. Espero q les sirva. Salu2:
BRAULIO
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de poder AT
No hay mensajes nuevos Fuente de poder inalambrica con interruptor de pie
No hay mensajes nuevos Fuente de poder de 12 V de cc
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Fuentes de poder conmutadas (Switching)
Foros de Electronica
