Transistores
| #1 Transistores |
| #2 |
capitanp
mira luciano para mi esto es como respirar haci que te dare una manito
te lo separare en dos ramas 1) Vcc -- 1Mohm --- Vbe --- masa 2) Vcc --2.7Kohm --- Vce --- masa aqui los tienes ahora a resolver 1) primero te preguntas que tension esta aplicada sobre la R de 1M? seria Vcc - Vbe ahora que corriente circula por esta (esto tambien seria Ib) Aplica ley de ohm a la R bueno ya tienes la corriente!! bueno ahora la corrienta de colector ya tienes la corriente de base (Ib), la multiplicas por la ganacia de corriente (Hfe) ya tienes la corriente de colector (Ic) , aplica ley de ohm a la de 2.7k para obtener la tension sobre la R de 2.7k ,esta se la restas a vcc y te da la tension Vce Ja! era facil no! saludos |
| #3 |
VichoT
Holas.capitanp.La cosa es muy simple... aunke reconozco ke nome di la paja de hacerlos y comprobar tus calculos pero asumo ke estan buenos ahy muy poca posibilidad de eroores...
Sin embargo contesto este tema para dar info mas gral sobre como resolver estos problemas... deven aplicar las leyes de kirchoff (o como se escriba) para al amalla de base -emisor y luego para la malla colecor-emisor..de la 1º tendran la Ib con al "º + la HFE tendran la Ic y despues de eso por ley de Ohms tendran todo...solo deben tener en cuenta ke en la malla base -emisor deben poner un diodo ekivalente por al union y tomar la cdt de este diodo como una fuente independiente en sentido contrario ala malla...solo eso Ademas queira agregar ke es mejor no resolver los problemas del todo.... como lo hizo el amigo capitanp...ya esto era una tarea y le salvo una nota aun tipo flojo (aunke me llenen de puteadas o me banneen debo decirlo sorry) BYE! |
| #4 |
capitanp
querido victor T
el caso de luciano es que no tiene encaminado como resolverlo (tampoco darselo en vandeja de plata) pero con mis datos y un poque de voluntad de su parte lo podra resolver, ya que esta dando sus primeros pasos en esto saludos PD: tendran la Ib con al "º + la HFE tendran la Ic LA ganacia de corriente se multiplica Ic = Hfe * Ic Mejor no MAREARLO |
| #5 |
luciano_che
Mira, 1ro muchas gracias hoy me tomaron prueba de este tema y me fue muy bien gracias a capitan, y para vos victor
1ro: yo estoy empezando, tengo 16 años 2do: no soy un tipo flojo, falte anteayer cuando lo explicaron 3ro: lo entendi, aunke sea esta forma de conectarlo si la entendi |
| Otros temas de interés | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
