Amplificador de voltage
| #1 Amplificador de voltage |
chuko
Utiliza un transistor en configuración emisor comun
ocierD
hola, pero quisiera saber como se hace el "transistor comun", no se si fuera mucha molestia q pusieras el diagrama, porfa, gracias!
| #4 |
ocierD
PORFAVOR... AYUDENME, YO SE QUE SI SABEN, NO SEAN MALOS, QUE NO LES DE WEBA. PORFAVOR, THNX.
| #5 |
EinSoldiatGott
ocierD escribió: PORFAVOR... AYUDENME, YO SE QUE SI SABEN, NO SEAN MALOS, QUE NO LES DE WEBA. PORFAVOR, THNX. Hola, no escriba en mayúsculas. Al parecer lo que usted quiere es un cortacorriente, mismo que ya venden hecho pero no se exáctamente donde lo conectan, no creo que interrumpa la batería pues esto ocasionaría reset de dispositivos como el reloj, estéreo... Yo creo que debe ir colocado en alguno de los fusibles que controlan el encendido, definitivamente yo no se de autos, pero se em ocurre desconectar fusible por fusible y ver cuál es el que desactiva el encendido. Desconosco si esto pueda ocasionarle daños al auto pero sospecho que no. De cualquier manera, moveré su tema a Automotríz.v Saludos |
| #6 |
ocierD
hola, disculpa por las Mayusculas EinSoldiatGott.
Gracias por lo de la interrupcion de corriente del carro, ya no es tan vaga la idea que tenia sobre el corte de corriente, bueno. Ahora no se si tambien me podrias decir como es que aumento el voltaje de 3 volts, q es aproximadamente la salida de una compuerta, quisiera aumentarlo a 12 volts, porfavor, ayudame, lo que pasa es que no se mucho, apenas he pasado 2 semestres de mi carrera, gracias. Espero me ayudes de nuevo. |
| #7 |
EinSoldiatGott
ocierD escribió: hola, disculpa por las Mayusculas EinSoldiatGott. Hola, la salida de una compuerta es aporximadamente 5v, puede acoplarla a 12v con un transistor o un opto 4n26, pero para que quiere elevarlo a 12v??? Saludos |
| #8 |
ocierD
lo q pasa es q tomare la salida de la ultima comuerta NAND, para que sea la que interrumpa la corriente, del automovil, es decir, cuando llegue la señal al flip-flop, donde se ve el interruptor, sera la señal de un celular, ya que medi el voltaje que da un celular cuando llega una llamada y y da 2 volts, lo cual es un "1" logico, el cual es muy bueno para el circuito, para cuando a una persona le roben el carro pueda hablar por el celular y desactive la energia del carro, eso hace que el carro se detenga, y no avance mas.
Bueno... como te decia, la compuerta NAND es como la continuidad del cable de corriente, creo q ya sabes q es lo q hare, vdd?, bueno, muchas gracias, intentare lo del 4n26, por q lo del transistor, creo q es mas complicado, gracias, muchas gracias EinSoldiatGott. Hasta pronto |
| #9 |
EinSoldiatGott
ocierD escribió: lo q pasa es q tomare la salida de la ultima comuerta NAND, para que sea la que interrumpa la corriente, del automovil, es decir, cuando llegue la señal al flip-flop, donde se ve el interruptor, sera la señal de un celular, ya que medi el voltaje que da un celular cuando llega una llamada y y da 2 volts, lo cual es un "1" logico, el cual es muy bueno para el circuito, para cuando a una persona le roben el carro pueda hablar por el celular y desactive la energia del carro, eso hace que el carro se detenga, y no avance mas. Hola, esta idea la tení ayo también pero me detuve de hacerl acuando vi que el carro de mi primo ya usaba eso y su sistema no solo corta al corriente, sino que envía la ubicación de GPS, manda información del estado de las puertas abierto/cerrado En fin, un amigo hiso algo similar, pero el utilizó unos adornos que les ponen a los celulares, que cuando el celular recibe una llamada, el adornito prende unos leds, así que lo que el hiso fue utilizar uno de esos adornitos y hacer que en lugar de prender un led se encendiera una alarma. Le sugiero conseguir esas cosas cuestan creo que $15 pesos. Saludos |
| #10 |
ocierD
Es tambien buena idea, pero como ya comence a hacer esto y tengo el material me parece que lo terminare, y pues... los carros de mi Padre, no tienen ese tipo de tecnologia. De todas maneras tomare tus consejos en cuanto al adorno de los celulares, q si los conozco, gracias de nuevo por tu comprension, amabilidad y atencion.
| Otros temas de interés | |
