Medicion temperatura motor
#1  Medicion temperatura motor
Ardogan
Hola, estoy haciendo mi tesis para terminar ingeniería electrónica y mi proyecto consiste básicamente en controlar un par de motores de corriente continua.
Quiero poner un termistor para medir la temperatura del motor, a fines de protegerlo y monitorearlo. Creo que lo correcto es medirla en la bobina del motor.
Lo que no encuentro es modelos comerciales de termistores para ello, conocen alguno?.
Recomiendan algún otro método para medir la temperatura que sea sencillo y barato?.
La intención es luego de acondicionar la señal de ese termistor y llevar a una entrada analógica de un PIC.
tiopepe123
mira directamente en microchip hay algunas aplication notes sobre como medir las NTC (si no me equiboco lo de la NTC)
Para las caracteristicas debes coger un libro de texto, encontraras las formulas standars y las formulas, ademas de como "linealizar" la curba.
Normalmente se utiliza para proteguer el motor una medida de la corriente.
Si te interesa tambien puedes medir los picos de conmutacion de las escobillas para conocer la velocidad del motor con un simple comparador. El tipico comparador por ejemplo un lm311, la patilla positiva en el punto a medir y la negativa en el mismo punto pero a trabes de una red RC. En la salida tienes unos pulsos que te indican aprox la velocidad.
chuko
¿Y si medis indirectamente la temperatura con un diodo detector de infrarrojos.....?
Estoy delirando no me hagas caso
JV
Hola chuko, la medicion por infrarojos no es un delirio pero no es una medicion presiza a bajas temperaturas, funciona bien arriba de los 200 o 300 ºC, cuando el nivel de emision es notorio.
Ardogan, estoy de acuerdo con tiopepe123 de que revises las AN de Microchip son una buena fuente de informacion. Tambien puede ver de utilizar un LM35 en vez del termistor, es un sensor de temperatura de presicion.
Google
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
