Decodificador 6 bits
| #1 Decodificador 6 bits |
MaMu
Moderador
Pienso que deberías usar compuertas lógicas para resolver el problema. Pero, existe la posibilidad de poder usar 2 drivers (*). Para esta última, ayudaría si pudiesemos ver el diagrama de tu circuito electrónico.
(*) Es un ejemplo, ya que se pueden usar displays en serie como digitos necesites. Saludos. |
Marcelo
Como vas a trabajar con 7 segmentos para representar números decimales, tienes que "cambiar" la salida de tu contador a Nibbles.
Cada nibble maneja 4 bits, entonces tendrás el primero de ellos con los 4 bits menos significativos de tu contador y el segundo con los 2 más significativos: bbbb - bbxx Los 4 bit menos significativos deberán entrar al primer 7447 (Unidades decimales). Los 2 que te quedan los colocas en un segundo 7447 y representarán el número decimal más significativo o el correspondiente a las decenas. Si quieres profundizar, investiga la conversión binaria a BCD por internet, hay un montón de informacón al respecto. Saludos. Marcelo. |
| #4 |
icarus
Tu contador es binario y el 7447 es decodificador BCD a 7 segmentos ,nesecitas un decodif binario a 7 segmentos.
| #5 Decodificador |
roberto moreno
Con una EPROM como la M27C256 o una memoria más chica, puedes hacer esta decodificación, lo que tienes que hacer es conectar las salidas de tu contador al bus de direcciones de la memoria, los 4 LSB de bus de datos de la memoria a un deco BDC-7segmentos, los 4 MSB de esta a otro deco y los decos a los display, debes guardar en la memoria esto:
DIRECCIÓN DATOS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 5 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 0 8 0 8 0 9 0 9 0 A 1 0 0 B 1 1 0 C 1 2 0 D 1 3 0 E 1 4 0 F 1 5 1 0 1 6 1 1 1 7 1 2 1 8 1 3 1 9 1 4 2 0 1 5 2 1 1 6 2 2 1 7 2 3 1 8 2 4 1 9 2 5 1 A 2 6 1 B 2 7 1 C 2 8 1 D 2 9 1 E 3 0 1 F 3 1 2 0 3 2 2 1 3 3 2 2 3 4 2 3 3 5 2 4 3 6 2 5 3 7 2 6 3 8 2 7 3 9 2 8 4 0 2 9 4 1 2 A 4 2 2 B 4 3 2 C 4 4 2 D 4 5 2 E 4 6 2 F 4 7 3 0 4 8 3 1 4 9 3 2 5 0 3 3 5 1 3 4 5 2 3 5 5 3 3 6 5 4 3 7 5 5 3 8 5 6 3 9 5 7 3 A 5 8 3 B 5 9 3 C 6 0 3 D 6 1 3 E 6 2 3 F 6 3 Por ejemplo la dirección 0Eh=001110b = 14d = 0001 0100 BCD ********** ooops no se ve como esperaba los dos primeros dígitos corresponden a direcciones y los dos siguentes dígitos a datos, espero que se entienda la respuesta y esta última corrección. |
| #6 |
jakc alberto
roberto moreno escribió: ooops no se ve como esperaba los dos primeros dígitos corresponden a direcciones y los dos siguentes dígitos a datos, espero que se entienda la respuesta y esta última corrección. disculpa estoy interesado en la forma de convertir codigos binarios a decimal de mas de 4 bits. y te agradeceria que me mandes mas informacion acerca de como hacerlo. |
| #7 |
roberto moreno
Hola jakc alberto:
¿Decimal de más de 4 bits? posiblemente el binario sea el de más de 4 bits, para hasta 8 bits (0 a 255) puedes usar la misma solución de la memoria pero poniendo otra memoria adicional, otra forma talvez sería con microcontrolador que reciba las diferentes combinaciones de bits, las lleve a una tabla y las regrese ya en forma de BCD de tres o más dígitos |
| Otros temas de interés | |
| Como pasar una señal al computador por medio de la tarjeta de sonido | |
| Radio control por tonos - Proyecto a medio terminar. | |
| Conectar Control de PSX a la PC | |
| Generacion de comandos de voz por medio del microcontrolador | |
| Rutinas PASCAL - Parte I - (nivel medio) | |
