telefono fijo al PC
| #1 telefono fijo al PC |
subnorvalido
Hola compis.... tengo una duda... y es la siguiente:
Tengo contratado ADSL de 7 Mg, y lo que quiero hacer, y creo que se puede, pero no se cómo, es utilizar el PC para grabar mis conversaciones que tenga por el telefono fijo. He leido mucho pero no llego a enterarme. Solo necesito sacar audio del telefono e introducirlo al PC por "linea de entrada" de la tarjeta de sonido, pero no se como hacerlo... Acontinuacion os expongo lo que me han comentado en otro foro, sin que me hayan podido ayudar!!! GRACIAS Y SALUDOS A TO2 --------------------------------------------------- USB Asunto: Publicado: 21 Oct, 2006 - 01:40 Mira a ver si esto te sirve. La verdad es que la complicacion es así difil xD. No creo que encuentres uno mas barato que este ES IMPOSOBLE. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/audioext/index.htm\ http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm -------------------------------- Yo he probado ese circuito, pero en la compu no me funciono, me entro con mucho ruido, creo que nio se escuchaba, pero en el euio de musica funcionadba de diez. ------------------------------------------ compis, ya lo he probado y de momento no me funciona..... No se por que, pero encima me corta la linea telefonica, no tengo tono...¿ a que puede ser debido? ---------------------------------------- rsuriani Asunto: solucion casera con un transformador Publicado: 27 Oct, 2006 - 03:18 ------------------------------------------ Amigos yo tambien probe el circuito que publican en pablin y entra mucho ruido , jugando un poco se me ocurrio probar lo siguiente con un transformador 220/12 , un capacitor 47nF y FUNCIONA ESPECTACULAR!! Adjunto la imagen del circuito -------------------------------------------------------------------------------- graba_audio.JPG Descripción: circuito Tamaño: 6,81 KB Visto: 328 veces -------------------------------------------------------------------------------- arielbmx88 Asunto: Publicado: 27 Oct, 2006 - 05:18 Registrado: 09 Oct, 2006 Mensajes: 9 ni bien tenga un tiempito libre lo pruebo, pero tnego una duda, cual es la tension de la señal de salida del transformador?.. Muchas grcias -------------------------------------------------- Bien amigos, el primer circuito que nos presentó "USB", ya lo he logrado hacer funcionar y resulta que no me daba tono porque el circuito tiee polaridad, osea, donde tenia el cable rojo iba el verde y donde tenia el verde iba el rojo (entrada de la linea de telefono........ Aclarado esto, decir que una vez probado, como bien dicen los compis, dá tela de ruido en la linea.....conclusion NO VALE !!!! En cuanto pueda probaré el nuevo circuito simple del compi (transformador de 220/12 v y condensador de 47 nF.......ya os contaré ----------------------------------------------- Compisss tambien he probado este y no me funciona....tambien he probado a cambiar los cables (Rojo y verde) y no me va...pero nada, se escucha el tono perfectamente pero al pc no le entra audio alguno....... |
| #2 nadie? |
| #3 |
Juan Mesa
pero para q es???? para control??? ya que hay aparatos especiales para las emisoras de radio llamados hibridos telefonicoque o que hacen es justamente lo que queres hacer, mandar el audio del tel a una entrada de la consola, pero tambien hace que el que llama tenga RETORNO de la señal y te escuche a vos, pero para eso nesesitas un pequeño mezclador, ya que vos tenes que hablar por un mic, y le conectas la salida del hibrido a otro canal de la consola, entonces del master mandas el sonido a la PC, y desde un auxiliar o algun submaster le entras al hibrido solo Tu microfono y poblema solucionado
| #4 Paraa estto |
subnorvalido
Simplemente conocer comoo puuedoo convertir la voz que va de la linea de telefono (no see cuantos Voltioos, perro se que es conntinua...) para entrada en pc (creeo quee altterna y 12 v...)
GRACIAS |
| #5 |
gaston sj
creo que tienes que sacar señal tel telefono directamente delparlante por que creo que el parlante es de 32 ohm seguro que la señar esta para esa carga y proba ¿para que son los 12v? un saludo y6 espeo tu respuesta
gaston |
| #6 no veo el esquema del transformador de 220/12 y el capacitor de 47 |
juanamorin
Porque no se ve el esquema del circuito que utiliza el transformador, yo probe el circuito de pablin utilizando la entrada de microfono de la placa de sonido y tengo mucho ruido, incluso para obtener mejor señal cambie la resistencia de 120 por un preset de 5k para ir regulando la corriente que fluia hacia la placa de sonido y logre un aumente en la señal, pero tambien aumento el ruido, es por eso que me gustaria tener el esquema del otro circuito
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
