ajuste de volumen en amplificador de audio
| #1 ajuste de volumen en amplificador de audio |
| #2 |
Jorge Flores Vergaray
Este circuito permite controlar el volumen de una señal de audio por medio de dos teclas tipo pulsador.
El circuito completo está formado por el integrado y un capacitor de filtrado de fuente. Por medio de un arreglo de 64 resistores y 64 llaves electrónicas accionadas por un contador se puede modificar el sitio donde se coloca el cursor del potenciómetro. En otras palabras este control dispone de 64 niveles entre el mudo y el máximo volumen. Para que cuando se retira la alimentación el sistema "recuerde" en que sitio quedo el potenciómetro el chip incluye una memoria EEPROM la cual retiene el dato correspondiente a la llave seleccionada. La lógica de control incluye una interesante función: a cada pulsación de uno de los botones (cualquiera que sea) se desplaza una posición el cursor del potenciómetro. Pero si se mantiene pulsado el botón durante mas de medio segundo el cursor irá al extremo indicado en un total máximo de 7.6 segundos. Esto es ideal para fundidos de apertura o cierre en audio o transmisiones de sonido. La entrada es por el pin 1 y la salida por el 7. El circuito requiere 5V para funcionar y consume 50mA como máximo. El capacitor de 100nF debe estar lo mas cerca posible del chip para garantizar un correcto filtrado de la fuente. |
| #3 Re: ajuste de volumen en amplificador de audio |
vicentiko.85
hola amigo estoy entrando en esto recien y kisiera k me pasaras el circuito de tu amplificador de audio que lo trabajas con el potenciometro y si puedes dime como hace uno de una sola entrada pero de 2 salidas porfa espero tu respuesta grcias
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09234 segundos, Consultas = 13
