pedal de efectos para guitarra
#1  pedal de efectos para guitarra
Tongo
hola a todos.
mi problema es el siguiente, no tengo nada de conocimientos de electronica, pero me gusta mucho, lo que pasa es que en el colegio estamos haciendo un proyecto para poder sacar grado, el proyecto que elegi, fue hacer un pedal de efecto, y por falta de conocimientos sobre circuitos estoy peligrando.
necesito que alguien me diga con que transistores de silicio puedo reemplazar los de germanio que aparecen en el esquema y que resistencias devo modificar para que funcione.
el esquema es el primero que aparece en esta pagina:
http://www.pisotones.com/FuzzFace/ScrewFace/Screwface.htm
es un screw face, de verdad que necesito su ayuda, por favor[/img]
Jorge Flores Vergaray
Dale nomas con el 2N2222 o el 2N3904 o cualquiera que tengas, en realidad por trabajar en zona de saturacion y por ser una arreglos en darlincton no hay mucha diferencia,los transistores para este tipo de arreglos no son criticos solo que tengan buena ganancia y seas de preferencia de audio o uso general.no se señal,luego que funcione,que lo va a hacer si esta bien polarizado, vas probando con variar valores para obtener la sonoridad q quieras
houseman
Si podes usar los originales mejor, diferencia de sonido ABISMAL. Fijate en radios viejas (muy viejas, etc.) o algunas casas de electrónica todavía los tienen (ojo con el precio porque te cobran lo que quieren pero...) Yo armé un Rain Master con un reemplazo de la serie BCXXX y mmmmmm.... metia ruidos,etc. Rebuscando por ahi caí en una casa vieja de electronica y consegui un par de Ac128 y guauuuuu. Que sonido, impecable. BUeno suerte con tu proyecto y en Pisotones vas a encontrar proyectos alucinantes, muy bien explkicados y probados que es fundamental. Un abrazo.
#4  gacias
Tongo
cordial saludo
gracias por la informacion, ya lo estoy poniendo en practica, voy a ensayar con los 2N3904 y el problema con el que me encuentro es que no consigo un condensador no polar de 100 uf y me dijieron que conectara dos de 50 uf electroliticos inversamente en serie, pero tampoco los consigo, mi pregunta es, si le pongo dos de 47 uf electroliticos puede haber problema?
en este momento no estoy haciendo un pedal de lujo, lo unico que necesito es que con el pedal, se modifique el sonido de la guitarra asi sea feo.
tengo otros tipos de transistores que son B560 y DEL GRUPO 153, que tal son estos?
muchas gracias a todos.
#5
capitanp
Tongo mirando mas detalladamente ese capacitor no es de 100 microfaradios es de 100 nanofaradios!!!
Fijate la imagen
#6  muchas graxias capitanp
Tongo
deverdad que ese dato me sirve muchisimo.
si depronto no consigo el de 100 nf, estaria peligrando mucho el circuito con el de 100 uf, o no sirve?
muchisimas gracias por gastar de su tiempo en revisar mi proyecto.
-estamos en contacto.
#7
capitanp
solo la calidad del sonido final, pero uno de 100nF es muy facil de conseguir[sarcasmo]fijate si no tenes uno en el bolsillo[/sarcasmo] :D :D :D
#8  mas
Tongo
hola que tal, tengo otras pregunticas por si me pueden ayudar, que tipo de potenciometros debo utilizar para el volumen y el fuzz de el pedal, tengo uno de 500k lineal y otro de 1k lineal tambien, pero en una pagina web me dicen que funciona con potenciometros logaritmicos, !hay mucho problema con esto?
en cuanto al condensador de 100 nanofaradios ya lo tengo, y vuelvo con lo de los transistores del grupo 153, y los B560, si depronto no ubico la base, el colector y el emisor donde deben ser, !hay posibilidad de que se queme algo? digo que si depronto por ejemplo ubico la base del transistor en el colector del circuito.
en verdad casi saco del bolsillo el condensador, sino que soy algo prevenido, muchas grasias
#9
capitanp
para no equibocarte ya que si lo haces mal se quemara el transistor mita esta hoja
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/38772/SANYO/2SB560.html
#10  no funciona
Tongo
hola, estoy algo apañado, el circuito completo no funciona y ya le coloque el condensador de 100 nf, quisiera saber si con cualquier transistor de germanio produce alguna distorcion.
- el condensador que consegui, es verde, parecido al de la foto, pero dice 2A104J, y tambien uno en lenteja pero no lo instale,que dice 104 y es anaranjado.
necesito una ayuda de que me digan cual puede ser el posible error, si me dejan el e-mail, les puedo mandar fotos de lo que llevo, por favor, muchas grasias.
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
