Pequeñas dudas respecto a componentes electronicos
#1  Pequeñas dudas respecto a componentes electronicos
skay
Hola gente, bueno hace poco me introduci en este mundillo y todavia no he hecho nada practico pero bueno quiero largarme a hacer cosas sencillas para familiarizarme con los componentes. Entre en pablin y me fije que este circuito era bastante sencillo:
Pero tengo algunas dudas... por ej:
1º El condensador, no deja pasar cierta corriente. Pero, si la capacidad llega a su maximo, que es lo que pasa???
2º No entiendo muy bien como funcionan los dos diodos puestos en esa forma ( se que ahi dice que se encarga de los picos de tension pero no entiendo por que estan puesto de esa forma)
3º En la salida como hago la conexion con los parlantes y en la entrada la conexion con la ficha, lo mismo tengo dudas con la conexion en serie.
Bueno, se que son preguntas estupidas, quiza estan mal formuladas o pregunte cualquier banana :S, disculpemne y gracias por su tiempo!
chuko
1º El condensador no deja pasar la corriente continua, pero si deja pasar una señal alterna o variable en el tiempo como es una señal de audio.
2º Los diodos puestos de esa manera te recortan la alterna a +0.7V en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo te la recorta en -0.7V
3º La salida de ese circuito es el punto negro del conector que dice salida. la parte circular que lo rodea es la referencia de masa. Si te fijas, la entrada también tiene la misma masa en común.
Dario Vega
Este circuito fué comentado en este foro, te recomiendo que leas lo que se ha dicho asi salvas tiempo.
http://www.forosdeelectronica.com/about4054.html
http://www.forosdeelectronica.com/about6597.html
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
